Jens_Sthlm 27 Postad 3 September , 2023 Vad är den svarta cylindern på bilden? Sitter monterad på grova sjövattenslangen mellan drev och sjövattenpump. Är det en styrservokylare kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 3 September , 2023 Japp det stämmer bra 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jens_Sthlm 27 Postad 3 September , 2023 Någon som har tagit isär en sådan? Skulle vilja rengöra den på insidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 3 September , 2023 De är lödda/ svetsade så plugga ena änden och fyll med oxalsyralösning och spola ut bakvägen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 247 Postad 5 September , 2023 Inte mycket att dela. Detta är en mantelkylare dvs servoolja i manteln och sjövatten i stora röret. Är sjövatten flödet problemet så är det lika fullt flöde igenom "kylaren" som genom slangarna. Om du behöver rensa så använd en flaskborste och oxalsyra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
