lördag 01 mars 2025
micke450
Gnista suzuki 30hk
Suzuki 30hk 1992 Halloj hade ingen gnista alls och ibland tände motorn till 4-10 sekunder från från början jag köpte  motorn så här Nu så är problemet att jag  fixade lite kabel brott som var från dödmansgrepp fick gnista oxh tänkte yes yes den funkar och jag  starta den  fint nu gick den I ca 3-5 min jag varva ur 2 gånger på friläge under den tiden lät och gick fint sen dog motorn bara  och ur med stiften och kolla ibland var det gnista la stiftet emot och körde runt startmotorn gnistra 2-3 gånger sedan var gnista borta  vad kan detta bero på ? Dålig jord nånstans eller är dömamsgreppet dåligt? Eller vad 17 kan det vara?/mvh micke
