söndag 16 februari 2025
Georg_Ohm
Lufttryck i vanlig SIB?
Vad är, på ett ungefär är det vanligaste rekommenderade lufttrycket i tuberna på en gammaldags SIB?
Jag håller på med litet underhåll på min gamla Plastimar till nästa säsong.
I en sådan där "billighetsaffär" på nätet, köpte jag en sådan här luftpump.
Jag ser att den säljs på Tradera och Rusta också.
Litet chansning på vinst och förlust, men det visade sig att den fungerar väldigt bra.
Det tog 4 minuter och 17 sekunder att blåsa upp min Plastimar 260 med denna till 1,38 Bar eller 20psi.
Den drog då 6A vid 12,5 V, 75W.
Den stänger av vid inställt tryck. I kväll skall jag testa sug-/tömningsfunktionen.
Bra tips om pumpen, men 1,38 låter väl väldigt högt för en SIB? På typskylten på min Aquasmart står det 0.25 bar, och det tror jag är det vanliga.
SUP däremot brukar vilja ha 1.0 bar.
1 timme sedan skrev Daniel_K:
Kollade idag.
Jag hade nog inte fattat att det var två funktioner i samma knapp, inställning av tryck och avläsning.
Jag hade satt den på 1 bar, men det var 0,3.
Det står inget angivet tryck på min typskylt vad jag kan se.
Lånar tråden lite då det känns onödigt att skapa en ny med samma ämne.
Har precis köpt en uppblåsbar kajak som jag provade igår. Kunde konstatera att när jag inte vågade pumpa mer var det fortfarande för lågt tryck. Ska köpa en elpump så det blir lättare att få rätt. 0,22-0,28 verkar gälla tuberna. Dock har denna en uppblåsbar durk. Hittar ingen info om vad den ska ha för tryck men läste om någon annan båt att den skulle ha högre än båten. Någon som har koll vad det brukar ligga på?
Båten i fråga: https://www.greatwhite.se/gummibatar/644-1313-uppblasbar-fiskekajak-330-med-spoehallare-och-motorfaeste.html#products-tab-anchor
Tråden var ju bara ett år gammal.
Jag har köpt en ny gummibåt sedan jag skapade tråden.
Min elektriska pump köpte jag på en butik på Tradera.
Man kan ställa in max tryck steglöst, man hör när det trycket uppnåtts då en ventil inne i pumpen öppnas, utan att släppa ut trycket i gummibåten.
Jag vet inte hur hårt man skall pumpa durken i din kajak, men den skall ju säkert vara hårdare än man tror… fråga försäljaren.
24 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Jo ska kolla med dem också. Men ofta brukar man få snabbare svar i grupper som denna :)
Minns du vad pumpen heter eller var du köpte den (säljaren på tradera)?
