snits48 0 Postad 29 Augusti , 2023 Idag -efter båten legat vid bryggan i 4 dygn så händer följande: vrider på startnyckeln men inget händer. Ingen ström till instrumenten. Kollar säkringarna men dessa är hela. Börjar med att spraya på olika ställen runt om på elkopplingar, säkringshållaren mm. Efter en timma typ så finns ström enl instrumenten och motorn startar och går som vanligt. Undar följande: kan fukt i motorn orsaka detta skitproblem. Luftfuktigheten har legat dag 75 och natt 95% här ute i norra skärgården. Är det någon som råkat ut för nåt liknande? 😤 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 30 Augusti , 2023 Kan inte denna motorn men fukten borde inte generera avbrott, snarare tvärtom. I mitt tycke finns de 2 tänkbara felkällor: 1. Tändningslåset 2. Relä som skall slå till du har vridit tändningsnyckel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 129 Postad 30 Augusti , 2023 Ja flera ggr på en Yamaha F80 från -07. Då var det Defa startspärren som spökade och fick plockas bort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 43 Postad 30 Augusti , 2023 för kännedom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
