KB01 0 Postad 29 Augusti , 2023 (redigerade) Hej har nu ett problem med min suzuki 30hk går fint på låga varv och startar alltid lätt men när jag kommer över halvgas så börjar den ”knacka” och orkar inte mer än 7-8 knop. Har rengjort förgasarna 2 gånger nu utan något resultat. Motorn sitter på en terhi 6020 C Redigerad 29 Augusti , 2023 av KB01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke450 1 Postad 4 Augusti , 2024 Fick du nån rätsida? Har samma problem ja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KB01 0 Postad 5 Augusti , 2024 Nej inte kommit fram till problemet än tyvärr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LRZ 11 Postad 6 Augusti , 2024 Bränsle kontra luft är i obalans, en motor som spikar går magert... kolla luftfilter sedan förgasare, munstycken som inte ger nog med bränsle. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
