onsdag 26 februari 2025
Niklas-ES
Gummimatta, båtvagn
Hej.
Håller på att ställa iordning min båtvagn, av någon anledning saknar jag vaddering/skydd på ena stöttan efter sjösättning.
Något som har något tips vad jag kan finna dyligt som inte kostar en mindre förmögenhet, då det är några lager som används på vagnen. Bifogar bild på de sitter kvar på annan stötta.
Dom är 1 cm tjock.
Gummimattor till bil som du skär i delar kanske.
  • Tack 1
55 minuter sedan skrev Niklas-ES:
Hej.
Dom är 1 cm tjock.
Det du har idag är med stor sannolikhet delar från uttjänta transportband. Så beroende på var du bor skulle jag kolla om det finns någon firma som använder eller tillverkar sådana.
  • Tack 1
3 timmar sedan skrev Niklas-ES:
Dom är 1 cm tjock.
Uttjänt bildäck där du skär ut slitbanan...
  • Tack 1
En begagnad handledare för en rulltrappa kan nog fungera. Leta hos någon firma som håller på med rulltrappor. Alternativt ett begagnat ransportband av gummi.
Redigerad av per_62
  • Tack 1
Tack för alla svar, tanken var att bygga höjden med en träbit och sedan gummi.
Har nu fått tag på gummi så det räcker och blir över.
Redigerad av Niklas-ES
  • Gilla 3
