torsdag 23 januari 2025
Jonasaragorn
Evinrude 70kh klickar vid start?!
Har en flipper 575 som jag har en äldre evinrude 70hk på. Den var svårstartad här om dagen, efter några försök så orkade inte motorn vrida runt kugghjulet. (Se video)
nu när man testar att startar den så klickar det bara någonstans i motorn när man vrider om nyckeln.
batteriet i båten är nytt och fulladdat.
kan även vara så att det är för mycket bensin i motorn då sambon trodde det skulle vara en lösning att trycka på bränsleblåsan.
Bifogar bild på tändstift samt video på när den inte hoppade igång.
/Med vänliga hälsningar
en nybliven båtägare
Hej, börja med att temporärt koppla förbi huvudströmbrytaren om du har en sådan, den är ofta boven.
Enklast är att bara hänga över båda kablarna på samma plint på brytaren så ser du ju direkt om det är där spänningsfallet är.
Om din motor mot förmodan skulle ha fullt med soppa i cylindrarna så går det isåfall inte att vrida runt svänghjulet för hand alls så det är ju också enkelt att testa med kåpan av..
även bra se över batteripolanslutningarna gör rent inuti ,se/känn att inte skon Eller kabeln är lös,
ibland kan kabelskon brista vid fastsättning.      kör på starten utan stiften monterade för att lufta cyl.  B
Redigerad av bemek
tillägg
Visst kan man rengöra lite här och där, labba med att koppla förbi huvudbrytare o.s.v. (som jag dock inte riktigt håller med om "ofta är boven").
Men det allra bästa är väl ändå att först MÄTA mellan motorgods och plusledningen inne i motorn (ev. på starten, om du kommer åt) under startförsök, för att verifiera att det verkligen är dålig spänning där. Allt tyder ju dock på det.
Och efter att ha konstaterat att batteriet, mätt på polerna, däremot håller bra spänning under startförsöket så kan du ju sedan fortsätta från motorn och "baklänges"/utåt och se var du plötsligt har bra spänning.
Vill man ha en bra sammanställning, startar man inte samma tråd i två olika kategorier.
