Kenka 4 Postad 28 Augusti , 2023 Funderar på att montera ett oljefilterförflyttarkit för att slippa spill vid oljebyte då det är rätt trångt i motorrummet på en Orrskär 850. Har försökt hitta vilken gänga det är på filtret på en AQAD40 utan framgång, är det någon här som råkar veta det? Eller var man kan hitta ett komplett kit till den motorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 501 Postad 28 Augusti , 2023 1 timme sedan skrev Kenka: Funderar på att montera ett oljefilterförflyttarkit för att slippa spill vid oljebyte då det är rätt trångt i motorrummet på en Orrskär 850. Har försökt hitta vilken gänga det är på filtret på en AQAD40 utan framgång, är det någon här som råkar veta det? Eller var man kan hitta ett komplett kit till den motorn? https://apex.se/fordon-utvandigt/motordelar/oljefiltertillbehor https://apex.se/oljefilteradapterplatta-top01c https://www.streetperformance.se/product/oljefilterforflyttningskit Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenka 4 Postad 28 Augusti , 2023 Det där kitet på streetperformance var ju praktiskt, med olika medföljande gängor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 101 Postad 28 Augusti , 2023 Av någon outgrundlig anledning så vet jag att det är filter 3517857 till min TAMD31 och det är samma på din AQAD40. Och på siten apex.se hitade jag att alla Volvo personbilar har 3/4" anslutning. Och 3517857 är oljefiltret till B21/B23 och mååånga andra riktiga Volvo. Jag har installerat en kit från drevdelar.se på min 4,3 V6. Då måste man använda filter till som är till GM's V8:or. Dvs inte samma gänga som Volvo, även om du kan montera kittet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 28 Augusti , 2023 3 timmar sedan skrev Kenka: Funderar på att montera ett oljefilterförflyttarkit för att slippa spill vid oljebyte då det är rätt trångt i motorrummet på en Orrskär 850. Har försökt hitta vilken gänga det är på filtret på en AQAD40 utan framgång, är det någon här som råkar veta det? Eller var man kan hitta ett komplett kit till den motorn? Gängan på oljefilter till den motorn är 1"-12 UNF. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 28 Augusti , 2023 2 timmar sedan skrev Janne_G: Av någon outgrundlig anledning så vet jag att det är filter 3517857 till min TAMD31 och det är samma på din AQAD40. Nja, oljefiltret 3517857 sitter på 30-motorn och ett antal bensinmotorer. På de flesta 40-motorerna heter oljefiltret 471034. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 546 Postad 28 Augusti , 2023 5 timmar sedan skrev Janne_G: Av någon outgrundlig anledning så vet jag att det är filter 3517857 till min TAMD31 och det är samma på din AQAD40. Och på siten apex.se hitade jag att alla Volvo personbilar har 3/4" anslutning. Och 3517857 är oljefiltret till B21/B23 och mååånga andra riktiga Volvo. Jag har installerat en kit från drevdelar.se på min 4,3 V6. Då måste man använda filter till som är till GM's V8:or. Dvs inte samma gänga som Volvo, även om du kan montera kittet. Det är inte alls samma oljefilter på TAMD 31, som på AQAD41. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
