torsdag 20 mars 2025
Jonasaragorn
Evinrude 70hk klickar vid start!?
Har en flipper 575 som jag har en äldre evinrude 70hk på. Den var svårstartad här om dagen, efter några försök så orkade inte motorn vrida runt kugghjulet. (Se video)
nu när man testar att startar den så klickar det bara någonstans i motorn när man vrider om nyckeln.
batteriet i båten är nytt och fulladdat.
kan även vara så att det är för mycket bensin i motorn då sambon trodde det skulle vara en lösning att trycka på bränsleblåsan.
Bifogar bild på tändstift samt video på när den inte hoppade igång.
/Med vänliga hälsningar
en nybliven båtägare
Att mäta är att veta. Mät spänningen på batteriet före och under startförsök. Mät spänningen på motorns anslutningar från batteriet före och under startförsöket. Motorn beter sig som om det är dåligt med kräm i batteriet eller någon dålig anslutning.
  • Gilla 3
