måndag 20 januari 2025
Snyggingen
Bella 620/621 och Crecsent T-Rex i Gbg
Hallå, tack för ett toppenforum!
vi har bestämt oss för att bli med båt och som så många i andra tänker vi oss en DC i 6 m klassen. Kraven är U-soffa och utombordare budget ca 200 tkr.
Jag har fastnat för Bella 620/621 men är också orimligt förtjust i Crescent T-Rex. Tyvärr har jag inte fått se någon av dessa båtar i verkliga livet.
Är det några ägare i Gbg av dessa underbara båtar som skulle kunna tänkta sig låta mig tjuvkika på dem? Det skulle uppskattas oerhört ☺️
Vad är det förresten för skillnad mellan Bella 620 respektive 621?
har ingen bella längre, men en toppen båt!
skillnaden mellan 620-621 : 621 nyare modell, annan färgsättning på dynor, integrerad plotter. sen så sänkte dom max motor på 621 till 175hk
t-rexen hade svärfar en sommar, å den gick ganska tungt i vattnet, dom höga sidorutorna gjorde att det var krångligare att ta emot på sidan. väljer du en Bella så kommer ni bli nöjda. dock inte med minsta motoralternativet (115hk) utan 140-150hk
1 timme sedan skrev 5756:
Tack för svaret! Lutar helt klart åt Bellan. Känns då också som att det inte spelar någon större roll om det blir en 620 eller 621.
Vi kommer mest använda båten till dagsutflykter, och kanske ibland bjuda med några vänner. Tror du det går att färdas 4 vuxna och lika många mindre barn i Bellan?
hej,
absolut,vi var ofta 4 vuxna och 3 barn
å det gick utan problem
Hej igen,
ingen i Gbg som vill förbarma sig över mig? Förstår Självklart att det kan kännas olustigt med en sån fråga på ett anonymt forum. Skicka ett pm så kan jag dela mitt telefonnummer, namn och adress så
En annan fråga, många av de exemplar jag tittar på är ju ca 20 år gamla. Förstår att så gamla motorer troligen ger upp vilket år som helst, men hur orolig ska man vara för skrovet? Vågar man köpa en båt från början på 2000-talet?
Tack igen för ett bra forum!
