onsdag 09 april 2025
JonasHellman
Vantspridare Stortriss
Hej, vantspridaren på sonens Stortriss har gått sönder. Vet någon var man kan skaffa en begagnad eller ny sådan? Tacksam för alla tips.
Någon som säljer nya delar till Stortriss finns inte. Kolla någon båtskrot. Köp eventuellt två inkl fästen från annan båt och kapa till rätt längd om du inte hittar till en Stortriss. Eller köp en sliten Stortriss (brukar vara billiga) och ta spridarna och annat ni behöver och skrota resten.
Eller trolla och slöjda lite med aluminiumrör i rätt dimension.
När jag köpte min båt (som inte är en Stortriss) var en av vantspridarna skadad - den slokade. Seglade så under fösta säsongen men under vintern bankade och böjde jag den rätt så nu sitter den rakt och fint. Jag tror inte vantspridarna i sig är jättekänsliga grejor men det viktiga är väl att få kraften från vanten, när de spänns, att ligga på rätt sätt genom spridarna mot masten.
får du inte tag på någon kan du alltid tillverka 2 nya i trä kanske?
Om jg inte missminner mig så är vantspridarna pä en Stortriss bara ett aluminiumrör. Ingen speciell profil.
  2023-08-23 vid 12:54 skrev JonasHellman:
Ja, det stämmer. Det är bara ett aluminiumrör.
Ok, vad är det för mått på röret då ytter/inner-diameter och längd, sen är det väl iallafall någon slags beslag i vardera ände?
  2023-08-23 vid 13:12 skrev No_jah:
Måttet tar man från den spridare som är hel!
Jag gjorde en egen spridare till en stortriss MK1 på 1980-talet och som jag minns så var fästet mot masten bara ett  genomgående hål som man drog en skruv genom med en mutter på andra sidan. På masten satt en stålbygel som gick in i röret.Vantet fäste jag i andra ändan genom att fila ett spår för vajern och låste vantet i spåret med ett metallbleck som jag skruvade fast med en plåtskruv. Skyddade med tejp.... sen seglade vi två veckor i höga kusten med båten.
