Tofriis 28 Postad 20 Augusti , 2023 Båten har vid motorgång börjat dra ganska kraftigt åt styrbord, möjligt att det varit så något lite även tidigare men nu måste man hålla fast ratten ordentligt för att undvika en kraftig gir åt styrbord. Har inte tänkt på det vid segling. Vad kan detta bero på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 990 Postad 20 Augusti , 2023 8 timmar sedan skrev Tofriis: Båten har vid motorgång börjat dra ganska kraftigt åt styrbord, möjligt att det varit så något lite även tidigare men nu måste man hålla fast ratten ordentligt för att undvika en kraftig gir åt styrbord. Har inte tänkt på det vid segling. Vad kan detta bero på? Om du berättar vad det är för båt det handlar om ökar chanserna till bra svar!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tofriis 28 Postad 20 Augusti , 2023 9 minuter sedan skrev Rascal: Om du berättar vad det är för båt det handlar om ökar chanserna till bra svar!! Självklart, det är en Compis 36 med S-drev och trebladig foldingpropeller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 249 Postad 20 Augusti , 2023 När du håller i ratten för att åka rakt, hur står rodret då? Står det rakt eller måste du styra emot? Vi har samma skrov på vår Mamba 36 och har inga problem att släppa ratten under motorgång. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jussi_h 18 Postad 21 Augusti , 2023 I mitt fall hade rodret ett betydligt tryck mot babord, såväl under segel som under motor. Roderprofilen visade sig vara starkt osymmetrisk, med en vertikal inbuktning i mitten av bb sidan, (måhända en krypande köldskada under vinterförvaringar ?) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tofriis 28 Postad 21 Augusti , 2023 (redigerade) 11 timmar sedan skrev rejas: När du håller i ratten för att åka rakt, hur står rodret då? Står det rakt eller måste du styra emot? Vi har samma skrov på vår Mamba 36 och har inga problem att släppa ratten under motorgång. Tack för svar, ska undersöka roderposition när vi är ute nästa gång. Ska även dyka och kika på propeller och roder... Redigerad 21 Augusti , 2023 av Tofriis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ginger 41 Postad 3 Oktober , 2023 Är väldigt nyfiken hur det gått för dig, kom du fram till något? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
