Gäst andrew Postad 9 Augusti , 2005 Hej där alla båt entusiaster. Jag hade oturen med min båt motor. Det var nämligen så att jag tappa den i sjön eller rättare sagt den störtdykte ner i sjön. Naturligtvis pga slarv med fastsättningen. Så det jag nu undrar är vad jag bör tänka på, nu när jag har fått upp den? Jag antar att det inte räcker med att tömma förgasaren och filltret på vatten utan även cylindern. (motorn var i full gång när den sjönk, så den har nog sugit i sig en del vatten.) Motorn är en 2 takts suzuki 5 hästare. Med separat tank. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kneten 1 Postad 9 Augusti , 2005 Inga problem, har gjort samma ett antal gånger. Skruva bara ur tändstiften och dra ur vattnet, torka (blås) ur stiften och starta. Detta får upprepas ett antal gånger innan den går OK. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst andrew Postad 9 Augusti , 2005 jaha!! var det så enkelt.. hehe.. då ska jag prova det. tack på förhand / andreas Ps. jag återkommer om problem kvarstår.Ds Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
