Bamse8 7 Postad 15 Augusti , 2023 Hur koppla in denne till plottern? Vilka trådar tillhör fart och tempgivare? Det står ingenting i givarens manual. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 959 Postad 15 Augusti , 2023 2 timmar sedan skrev Bamse8: Hur koppla in denne till plottern? Vilka trådar tillhör fart och tempgivare? Det står ingenting i givarens manual. Av manualen framgår: Refer to the instrument owner’s manual to connect the sensor to the instrument. Så du måste läsa manualen för ditt presentationsinstrument för att få ihop anslutningarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bamse8 7 Postad 16 Augusti , 2023 15 timmar sedan skrev Lintott: Av manualen framgår: Refer to the instrument owner’s manual to connect the sensor to the instrument. Så du måste läsa manualen för ditt presentationsinstrument för att få ihop anslutningarna. Jo men nmea-sladden från plottern har inte samma färgar på trådarna som givarens. Kan det vara så att temp och fart går på samma trådar så att enbart 2 trådar behöver kopplas i plottern? Plotterns manual visar vilka trådar som är in/ut men givarens manual visar ingenting o jag vill ju inte riskera att bränna av nått i plottern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 959 Postad 16 Augusti , 2023 7 timmar sedan skrev Bamse8: Jo men nmea-sladden från plottern har inte samma färgar på trådarna som givarens. Kan det vara så att temp och fart går på samma trådar så att enbart 2 trådar behöver kopplas i plottern? Plotterns manual visar vilka trådar som är in/ut men givarens manual visar ingenting o jag vill ju inte riskera att bränna av nått i plottern. Jag tror inte att Airmar ST300 P371 HS är en produkt som kan kopplas direkt mot et NMEA2000-nätverk. Av någon anlednings så anger inte AIRMAR vad det är för kommunikationsgränssnitt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 482 Postad 16 Augusti , 2023 4 timmar sedan skrev Lintott: Jag tror inte att Airmar ST300 P371 HS är en produkt som kan kopplas direkt mot et NMEA2000-nätverk. Av någon anlednings så anger inte AIRMAR vad det är för kommunikationsgränssnitt. Korrekt, den kan inte kopplas till NMEA-2000. Specifikationen säger att den skickar 17,000 pulser per NM, dvs den pratar inte något digitalt protokoll alls: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bamse8 7 Postad 17 Augusti , 2023 Att Airmar inte visar vilka trådar som hör till respektive sensorer finner jag mycket märkligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
