Stormfocken 62 Postad 13 Augusti , 2023 I helgen la min avgaskrök av, blev dåligt tryck i motorn, avgaser i motorrummet och ruffen och vatten som sprutade ut i motorrummet när man stängde av motorn. En ny kostar ju över 5000 spänn. Men var i stockholmsområdet kan man köpa en begagnad? Har läst trådar här på forumet (och googlat) och då hittat Davids mekaniska i Göteborg och MMS i Västerås men inget självklart dyker upp i Stockholmsområdet. Finns det ingen motsvarande Davids mekaniska i eller i närheten av Stockholm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 62 Postad 13 Augusti , 2023 Motorn är en Volvo Penta MD5b som sitter i en Albin 78. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 13 Augusti , 2023 Davids Mekaniska skickar delarna till oss som bor i Stockholm. Inga problem. Har inte de, finns rostfria för 3.000 kr. https://drevdelar.se/avgaskrok-md5 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 998 Postad 13 Augusti , 2023 36 minuter sedan skrev Stormfocken: I helgen la min avgaskrök av, blev dåligt tryck i motorn, avgaser i motorrummet och ruffen och vatten som sprutade ut i motorrummet när man stängde av motorn. En ny kostar ju över 5000 spänn. Men var i stockholmsområdet kan man köpa en begagnad? Har läst trådar här på forumet (och googlat) och då hittat Davids mekaniska i Göteborg och MMS i Västerås men inget självklart dyker upp i Stockholmsområdet. Finns det ingen motsvarande Davids mekaniska i eller i närheten av Stockholm? Kolla med Täby Motor AB 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 62 Postad 16 Augusti , 2023 Fick loss den gamla kröken utan större problem - läste här att det kunde vara svårt- svårast var att få av slangen men det gick till slut. Nu är en ny (begagnad) på väg från MMS i Västerås (Täby motor hade ingen inne) och jag tänkte sätta dit så snart som möjligt. Men blir lite osäker. Ska man olja eller inte olja maskinskruven innan man skruvar dit den hårt? Blir väl lättare att få loss i framtiden men vill å andra sidan inte att de lossnar av sig själv. Och om man oljar dem, funkar det bra med 5-56? Eller kan motorolja (mineral) vara bättre? Eller spelar det kanske inte någon roll? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 71 Postad 16 Augusti , 2023 Jag undviker alltid att dra fast skruvar torrt, I ditt fall skulle jag använda kopparpasta https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/fetter/kopparpasta-100-g-2000041407 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
