Wilma0812 0 Postad 11 Augusti , 2023 Spanar på en öppen dagbåt/badbåt som ska gå på Västkusten. Den ska användas just för bad, ta sig runt till olika öar och för härliga dagsturer. Önskar tips på begagnad modell som kan vara bra för oss. Viktigt för oss är att den är stabil i sjön, höga fribord, utombordare. Helst runt 6 meter som minst, bör få plats med 6 pers. Grymt om det finns med skyddande kapell då vädret svänger fort här på kusten. Budget ca 200 000kr. Vad föreslår ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 11 Augusti , 2023 1 timme sedan skrev Wilma0812: Spanar på en öppen dagbåt/badbåt som ska gå på Västkusten. Den ska användas just för bad, ta sig runt till olika öar och för härliga dagsturer. Önskar tips på begagnad modell som kan vara bra för oss. Viktigt för oss är att den är stabil i sjön, höga fribord, utombordare. Helst runt 6 meter som minst, bör få plats med 6 pers. Grymt om det finns med skyddande kapell då vädret svänger fort här på kusten. Budget ca 200 000kr. Vad föreslår ni? Hej! Skall du åka snabbt eller långsamt? Inombordare eller utombordare? En hardtoppbåt skulle jag valt, och då med en fyrtakts utombordare på sisådär 75 Hk. En sådan är ju lätt att ta hand om, lätt att ta upp och sjösätta själv från trailer. Någorlunda skyddad gång i krabb sjö. Bör ju iallafall komma upp i 10- 15 knop med sex personer med packning ombord. Du kan ju välja en styrpulpetbåt med ungefär likadan motor också, men där finns ju inte skydd för vädrets makter. Å andra sidan lättare att ta sig ombord och i land. Båda dessa typer har ungefär likadana skrov, och är grundgående. Man kan dra upp som på en sandstrand om motorn fälls upp. Styrpulpetaren är även praktisk vid sportfiske. Det långsammare alternativet är en däckad snipa eller julle på 21 fot (6,2 m) med kapell, dessa har merendels en rätt så beskedlig liten dieselmotor som är bränslesnål. Just 21 fot anses vara en optimal längd på dessa båttyper i Bohuslän. Nackdelen är då att det går långsamt, teoretisk hastighet är 6-7 knop ungefär, men det spelar ingen roll om du är ensam ombord eller har med dig hela släkten, hastigheten blir ungefär den samma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wilma0812 0 Postad 11 Augusti , 2023 1 minut sedan skrev Georg_Ohm: Hej! Skall du åka snabbt eller långsamt? Inombordare eller utombordare? En hardtoppbåt skulle jag valt, och då med en fyrtakts utombordare på sisådär 75 Hk. En sådan är ju lätt att ta hand om, lätt att ta upp och sjösätta själv från trailer. Någorlunda skyddad gång i krabb sjö. Bör ju iallafall komma upp i 10- 15 knop med sex personer med packning ombord. Du kan ju välja en styrpulpetbåt med ungefär likadan motor också, men där finns ju inte skydd för vädrets makter. Å andra sidan lättare att ta sig ombord och i land. Båda dessa typer har ungefär likadana skrov, och är grundgående. Man kan dra upp som på en sandstrand om motorn fälls upp. Styrpulpetaren är även praktisk vid sportfiske. Det långsammare alternativet är en däckad snipa eller julle på 21 fot (6,2 m) med kapell, dessa har merendels en rätt så beskedlig liten dieselmotor som är bränslesnål. Just 21 fot anses vara en optimal längd på dessa båttyper i Bohuslän. Nackdelen är då att det går långsamt, teoretisk hastighet är 6-7 knop ungefär, men det spelar ingen roll om du är ensam ombord eller har med dig hela släkten, hastigheten blir ungefär den samma. Specificerar lite mer då. Inte för långsamtgående, helst upp mot 20 knop för att snabbt ta sig mellan öar. Haft HT båt, nu vill vi ha en öppen båt. Bra om den kan funka för sport också tex ring osv. Alltså en sportigare variant, inte HT/snipa. Efterlyser ffa tips på specifika modeller och märken som har det jag söker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 127 Postad 11 Augusti , 2023 Ryds 568 GT med 80-115hk och akterkapell, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 11 Augusti , 2023 (redigerade) Här är en badbåt. Redigerad 11 Augusti , 2023 av No_jah 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 11 Augusti , 2023 Uttern 6402 (den äldre versionen) eller Uttern S64 (den nyare). Bensin inombordare (blir oftast något billigare med försäkring än utombordare). En liten dubbelkoj till vänster i styrpulpeten ner i en liten ruff under durken. Porta potti får oxå plats där nere. Priserna börjar på 175’ ungefär. Finns motorer från 190 hk, 220 hk upp till 260 tror jag det var. Kolla blocket och på Youtube, prisvärda båtar ofta med en ståakterkapell. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wilderwein 2 Postad 12 Augusti , 2023 Här kommer ett annat tips som ser vettigt ut utefter dina kriterier. https://www.blocket.se/annons/goteborg/askeladden_615_bowrider___150hk_mercury_utombordare/110524926 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sideshowbob69 0 Postad 12 Augusti , 2023 Har precis skaffat en S64 On 8/11/2023 at 4:05 PM, pseudonym said: Uttern 6402 (den äldre versionen) eller Uttern S64 (den nyare). Bensin inombordare (blir oftast något billigare med försäkring än utombordare). En liten dubbelkoj till vänster i styrpulpeten ner i en liten ruff under durken. Porta potti får oxå plats där nere. Priserna börjar på 175’ ungefär. Finns motorer från 190 hk, 220 hk upp till 260 tror jag det var. Kolla blocket och på Youtube, prisvärda båtar ofta med en ståakterkapell. Skaffat en sådan här för att bada och att ö-hoppa. Den känns väldigt, väldigt trygg den här. Mittpulpet är ju guld värd. Nu skall jag bara snickra ihop soldäcket i fören. Tydligen finns inte dessa att få tag i längre så det blir till att fixa själv eller göra specialbeställning från någon finsnickare. Det är vad jag hört i alla fall. De höga och rejäla friborden gör att kidsen får en bra hopphöjd. Om man nu inte hittar något bra på ön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
