OlaAst 1 Postad 9 Augusti , 2023 Söker tips och erfarenheter av autopilot för en KAD43 som sitter i en Aq26. Rekommendationer? Montera själv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 952 Postad 9 Augusti , 2023 Har du hyraulstyrning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OlaAst 1 Postad 9 Augusti , 2023 Hydraulstyrning ja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Themariner 20 Postad 9 Augusti , 2023 Är du säker på att det är hydralstyrning? Vad jag vet brukar det vara servo med vanlig vajer på KAD43 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OlaAst 1 Postad 9 Augusti , 2023 Ja det är hydraulstyrning från ratten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 952 Postad 9 Augusti , 2023 2023-08-09 vid 14:26 skrev Themariner: Är du säker på att det är hydralstyrning? Vad jag vet brukar det vara servo med vanlig vajer på KAD43 På motorn ja…. Sedan beror det ju på hur båten är utrustad. KAD43 har ju drev, och till det krävs det nog hydraustyrning med servo eller kraft i armarna, varför min fråga kanske var onödig. 2023-08-09 vid 14:28 skrev OlaAst: Ja det är hydraulstyrning från ratten Nu har jag själv ingen autopilot, men principen är den att man installerar en hydraulisk pump i styrsystemet, möjligen måste den befintliga rattpumpen vara förberedd för det, eller för dubbla styrplatser. Autopilotens pump kopplas sedan till ett elektroniskt instrument som hämtar in data från en elektroniks kompass och om man vill från en navigaror/plotter. Ungefär så är det, nån med autopilot må fela mig om jag har rätt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vestergren 47 Postad 9 Augusti , 2023 Har en kad300 med Raymarine ev-150 men med dpg drev. Dock inte mkt erfarenhet av den än pga av båten är nyköpt, förra ägaren sa den va lite vinglig i början men att den "skärper" till sig sen. Funkar väl bra att köra rakt längre sträckor, alt hålla båten rakt i lägre farter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 952 Postad 9 Augusti , 2023 2023-08-09 vid 18:17 skrev Vestergren: Har en kad300 med Raymarine ev-150 men med dpg drev. Dock inte mkt erfarenhet av den än pga av båten är nyköpt, förra ägaren sa den va lite vinglig i början men att den "skärper" till sig sen. Funkar väl bra att köra rakt längre sträckor, alt hålla båten rakt i lägre farter. Planande eller halvplanande båtar med drev och en relativt rak akterspegel, har en himla förmåga att slingra sig i låga hastigheter, det bildas virvlar bakom båten, ömsom på bb-sida, ömsom på sb-sida som orsakar detta. Det kan bli ett jäkla rattande då man går i kanaler eller liknande lågfartsområden. Ett tips är att bara kompensera halvvägs med ratten tills båten vrider sig åt andra hållet. Max utfällda trimplan och annan drevvinkel kan hjälpa, men jag har inte blivit hjälpt av det. Däremot blev det bättre då jag bytte propellrar till J-serien, där en av dom är fyrbladig istället för trebladig, då blev det bättre. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Themariner 20 Postad 13 Augusti , 2023 Man behöver inte hydralstyrning när det finns en servo, skulle tom säga att det är onödigt då det inte går inte åt mycket kraft att "styra" servon. Hade en 34 fotare med dubbla KAD43/DP drev och en servo och den hade inte hydralstyrning. Tror det är värt att dubbelkolla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
