lördag 13 december 2025
stranden720
Läckage mercruiser 350 mpi
Hej, såg att det droppar vatten från  övre slangen vid kopplingen (se bild). Bränsleslang från tanken går in på ena sidan samt två kylvattenslangar på vänster sida. Bränslefiltret sitter väl däri också.
Vad är dessa kylvattenslangar till och vågar man ta bort dom när båten är i vattnet för att åtgärda?
3 timmar sedan skrev stranden720:
Liten justering , det är fuel suply modul.
Alltså kylningen till den. Någon som vet vad det är för koppling där som slangen ska på?
