torsdag 25 december 2025
Bamse8
Raymarine C130
Visar djup men ingen vattentemp. Har läst manualen men hittar inget om bad-vattentemperaturen. Lite märkligt på en så avancerat apparat.
Likaledes kan jag inte ställa in datum. Tid går fint men inte datum. Vad gör jag fel?
Ang. Vattentemperatur så gäller det ju fört och främst att givaren har temperatursensor.
Ska titta på det imorn. Hoppas det står nån beteckning på den. Återkommer.
på den ene står det AIRMAR Shorty P7 partnr E26021
På den andre står det AIRMAR Shorty ST300 P371 HS partnr E26003
Hoppas att nån av dem har tempgivare inbyggd.
Raymarine C120 ska det vara.
Redigerad av Bamse8
tillägg
Detta är vad jag hittar.
AIRMAR Shorty P7 mäter enbart djup.
AIRMAR Shorty ST300 P371 HS mäter hastighet och temperatur, menar den verkligen kopplad till ekolodet?
OK då förstår jag. Intressant att fartmätaren ska visa temp.
Jo ST300 visar fart genom vattnet men ingen temperatur...kanske har tempmätaren lagt av.
ST300 har endast två trådar inkopplade i C120 . I kabeln dit finns 5 trådar, vågar man koppla in de 3 andre också tro. I kabeln från C120 finns likaledes 3 "lösa" trådar nämligen dock med andre färgar.
Hur kan man testa om tempgivaren fungerar.? Mäta sig fram?
2023-08-14 vid 18:23 skrev Bamse8:
Problemet löst.
Har köpt en ekolodsmodul DSM300. och fart genom vatten Ekolod med rullande bild samt vattentemp  visas nu på plotterskärmen.
