lördag 22 februari 2025
tolak
Bensin givare för 24L plasttank
Tjena,
Jag börjar bli lite trött på att lite osäkert kolla nivån på tanken då den sitter lite mörkt och i ett någorlunda trångt utrymme i en liten båt (typ sittbrunnens soffa innan akterspegeln)
Jag skulle vilja koppla in en bensinmätare, jag har köpt sakerna, då har jag köpt denna "https://www.biltema.se/bat/batmotor/tankinstrument/nivagivare-2000037601"
Och denna "https://www.biltema.se/bat/elutrustning/marina-matare/branslematare-52-mm-2000050256"
Men det framgår inte över huvudtaget hur den ska kopplas in, känns ju sådär att täcka hålet där bensinlocket annars sitter.
Behöver jag borra ett extra hål för att få allt att lira?
Tacksam för svar 😀
30 minuter sedan skrev tolak:
Tjena,
Tacksam för svar 😀
Själv gillar jag enkla okomplicerade lösningar så jag lossar mitt tanklock och doppar ner en teakpinne. När jag tar upp den ser man hur högt upp på pinnen den är fuktad. Jag har en enkel gradering typ hel,halv,tom på pinnen. Har aldrig krånglat.
Ja, du behöver ta upp ett nytt hål i tanken för givaren. 2 kablar kommer från givaren, dessa skall kopplas till mätaren och sen ska mätaren ha ström, vilket jag rekommenderar att du tar från startnyckeln så att mätaren enbart får/tar ström när tändningen är påslagen.
9 timmar sedan skrev tolak:
Tjena,
Tacksam för svar 😀
Manualerna finns ju på produktsidorna på Biltemas hemsida, och troligtvis även o produkternas förpackning, och där framgår det ju hur både givare och instrument kopplas in. Däremot är ju denna typ av givare ansedd för fast tank och inte löstagbara dunkar, vilka ska tas ur båten vid tankning.
Till lösa bensindunkar passar denna typ av mätare bättre.
https://www.biltema.se/bat/batmotor/bransletillbehor/bransletankar/tanklock-2429-l-2000034785
