miffy 0 Postad 5 Augusti , 2023 Jag hade tänkt förvara vår 30 fots båt på tomten/gräsmattan i höst. Kommer transportera med en kranbil dit. Jag undrar hur andra som också har den på tomt går tillväga med avspolning av snäckor. Man ska ju spola av den på platta men hur får man till det praktiskt med en lastbil med taxa som tickar på? Eller spolar man av den försiktigt på tomten / försöker samla upp vattnet? Jag har blödande kopparfärg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 170 Postad 5 Augusti , 2023 (redigerade) Gräv ett grunt dike mitt under där båten ska stå. I hela båtens längd. Räcker med typ 10 cm. Lägg typ klenare staketstolpar i en rektangel runt om båten, som fördämning. Två lager med billig ny stor BT-presenning. Spola, tvätta och hinka upp vattnet. Lämna på klubbens spolplatta, eller återvinning. Använd presenningarna till täckning av båten. Skotta igen diket, med jorden du tog upp. Redigerad 5 Augusti , 2023 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
miffy 0 Postad 7 Augusti , 2023 Tack för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 7 Augusti , 2023 Finns det ingen spolplatta där båten ska lyftas? Så gör vi i mina trakter, man lånar hamnens utrustning och spolar medan båten hänger i slingen och sen lastas båten för transport. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
miffy 0 Postad 7 Augusti , 2023 Ja, lite osäker vilka möjligheter som finns, men det är absolut det föredragna alternativet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 8 Augusti , 2023 2023-08-05 vid 11:46 skrev miffy: Jag hade tänkt förvara vår 30 fots båt på tomten/gräsmattan i höst. Kommer transportera med en kranbil dit. Jag undrar hur andra som också har den på tomt går tillväga med avspolning av snäckor. Man ska ju spola av den på platta men hur får man till det praktiskt med en lastbil med taxa som tickar på? Eller spolar man av den försiktigt på tomten / försöker samla upp vattnet? Jag har blödande kopparfärg. Jag har haft min på tomten i 2 säsonger, står på gräsmatta. Har hård bottenfärg med koppar, det släpper dock en del när man går på med högtrycken. Kan meddela att det lilla som släpper effektivt hindrar gräsmattan att växa.. Så har du gräsmatta under, se till att täcka. Är det däremot ogräs- spola på vet ja 😂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 9 Augusti , 2023 Jag har haft mina båtar i trädgården de senaste 25 åren. Platsen består delvis av en yta med norska skifferplattor, och delvis av gräs. Det borde ju närmast vara ”öken” där, men icke sa Nicke, såväl gräs som ogräs växer ordentligt. De första åren var ju bottenfärgen inte så där ”ogiftig” som den är idag. Sommartid är det p-plats för diverse mer eller mindre udda fordon, och somliga är lätt inkontinenta då det gäller olja och bensin… men gräs och framförallt ogräs frodas. Så jag tvivlar egentligen på bottenfärgernas effektivitet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
