Jonaswilhelm 0 Postad 4 Augusti , 2023 När vi drog på stereo (sonic hub) fullt dog den och ett antal Simradfunktioner, bland annat bränsle och varvräknaren. Jag har försökt reset säkringar vid huvudströmbrytaren. 5 och 40 amp Säkringar vid batteriet ok. Leddioden på sonic hub död. Någon säkring jag missar eller? Tacksam för alla råd! Anytec 622, 2018, Mercury/Simrad/Sonic hub/Navix Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 642 Postad 5 Augusti , 2023 13 timmar sedan skrev Jonaswilhelm: Någon säkring jag missar eller? Ja, uppenbarligen. Men eftersom motorrelaterade saker också dog så verkar man ju ha snott spänningen från motorinstrumenten. Eller menar du med "Simradfunktioner" att det är just visning av motorinstrument i plottern som inte fungerar längre ? Vad säger manualen, har du kollat i den och/eller elschemat ? Du får väl följa pluskablarna till stereon bakåt annars för att se var de kommer ifrån på just din båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonaswilhelm 0 Postad 5 Augusti , 2023 Tack! Jag ska försöka. Du förstår rätt, att motorfunktionerna inte går att se på Simrad. De försvann när sonic hub dog. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
