måndag 21 april 2025
JonasHellman
Mast som lossnar/faller ner
Min son har fått en segelbåt - en stortriss - men två gånger har masten fallit ner.
En gång när han var ute och seglade, den andra gången när den stod i hamn.
Första gången hade ett spänne gått sönder.
Andra gången vet vi inte riktigt vad som hänt.
Hur som helst behöver vi säkerställa så att den mastas på rätt sätt.
Vem kan vi fråga om råd?
Är det någon som drabbats av motsvarande?
Tacksam för alla tips.
Ta ner riggen och låt nån som är erfaren kolla över alla detaljer. Med tanke på båtens förmodade värde är det kanske väl dyrt att anlita en professionell riggare, men det går säkert att hitta nån lokal person som kan det. Kanske finns nån seglarklubb i närheten? Där brukar det finnas några erfarna som absolut klarar att kolla på en så omkomplicerad rigg.
Var befinner sig båten?
Stortrissen saknar väl akterstag och masten är stagad åt tre håll om jag minns rätt? Viktigt att grejerna är hela och att riggen är ordentligt sträckt som på alla andra riggar.
Kolla den här också.
(…inser dock att gubben blandat ihop rigga och sätta segel…)
Redigerad av Peter_K
Om det inte var ni som mastade på så kan ett tips vara att masta av och börja om från början, så det blir rätt. En mast ska helt enkelt inte ramla av eller välta.
Har vanten (= vajrarna som sitter på masten) lossat i toppen eller i skrovet? Om de lossnat i skrovet så kanske låsring/låsringar lossnat från vantskruv/vantskruvar. Eller om du har saxsprintar. Låsringarna kan bli skeva och lite öppna, då är de farliga och saxsprintarna bör böjas utåt ganska bra, då de sitter i riggbultarna. Men detta kanske ni redan kan och har gjort? Beskriv gärna exakt vad som lossnat så blir det lättare att förklara felet.
Jag bifogar en bild av vantskruvar som har låsringar och en med saxsprintar:
image.png.aca3dd72f6edffa193c6f9bba306c887.pngimage.png.c415cb2684c57c92a09806dffd2ce7e5.png
Redigerad av zurdu
Finns det nån maststötta inne i båten, eller har den blivit bortsanerad?
  2023-08-05 vid 10:26 skrev Hybro:
Det finns inte på Stortriss. Det är en liiten båt.
Där ser msn hur galet man minns. Men det var 51 år sedan jag var inne i en stortiss senast.
  2023-08-05 vid 21:01 skrev excel319:
Den är till för pole dancing
NäNä, det där är röret till centraldammsugaren.
Eller en kolonn till kokaren, så man får sig en nubbe till kvällen.
De flesta stortriss verkar ha maststötta! Även akterstag!
Kolla att dessa två saker finns 😀
Den ska väl i och för sig klara sig utan akterstaget men det är inte fel att ha det! Sen ska ju allt vara ordentligt spännt så ska masten inte kunna trilla!
Var glada att inget (eller ingen) tog skada när masten föll
Tack för alla svar!
Ja, vi är glada att ingen kommit till skada. I och med att det skett två gånger så måste vi vara särskilt försiktiga och se till att göra rätt.
