Anders061 4 Postad 3 Augusti , 2023 Hej jag har en yamaha 115hk v4 1,7l, årsmodell vet jag inte exakt men nog en 90-talare. Motor tilten har jag haft lite problem med, den vill inte trycka upp motorn men ner går bra och den läcker lite ur trimkolvarna. Ska byta o ringar och packningar i trimkolvarna men trimmen fungerar som den ska. Kanske kan vara att när det läcker ur trimkolvarna lite så får den inget tryck och den "mitten" kolven orkar inte trycka. Men det har fungerat att hjälpa motorn när man vill ta upp den alltså lyfta i den. Igår så skulle båten upp och motorn ville inte upp så det slutade med att jag fick banka ut bulten som håller motorn och lyfta upp motorn och på med hakarna och hemåt. Vet ni vad detta skulle kunna vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 3 Augusti , 2023 Kolla oljenivån. Det finns säkert en releaseventil man kan öppna för att fälla upp/ner manuellt. Kolla sprängskiss på t.ex boats.net. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
