söndag 12 januari 2025
Tandpetare
Maststötta
Hejsan!
Är det någon som har erfarenhet om att ta bort maststöttan inne i ruffen om båten ej är påmastad? Seglar inte och stöttan tar plats i ruffen.
Tacksam för alla svar!
Svårt att säga utan att veta vad för båt vi pratar om?
Kanske håller uppe taket i konservburken...
Lossa o testa. Mät över tid
Går väl att pumpa upp taket med en sketen BT domkraft och lagom lång 2 x 4 planka om taket kommer ned.
Jag gissar nu men tänker att maststöttan inte behövs för att hålla upp rufftaket utan främst behövs för att bära det tryck som blir av att masten pressas ned mot taket av stagen. Sedan väger ju masten en del, beroende på vad det är för båt, men det är sannolikt pressandet från stagen som maststöttan ska bära (och utan att taket börjar svikta).
Sedan är det klart att utan mast kan man ju gå runt på taket men det kanske man inte ska göra om man inte har maststöttan på plats.
