MikaelPE 2 Postad 1 Augusti , 2023 Hej har en gammal Johnsson 70 hk. Den startar inte kall om man inte rört det röda reglaget. Det ”pyser” efter man rört den som att släppa ett tryck . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 1 Augusti , 2023 Chokesolenoid. https://www.marinshopen.se/product/solenoid-choke-1668048 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 513 Postad 1 Augusti , 2023 (redigerade) Hur gör du när du ska starta motorn? Det verkar som om du inte aktiverar choken. Handhavandefel, kabelbrott eller solenoidfel. Redigerad 1 Augusti , 2023 av excel319 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MikaelPE 2 Postad 1 Augusti , 2023 22 minuter sedan skrev excel319: Hur gör du när du ska starta motorn? Det verkar som om du inte aktiverar choken. Handhavandefel, kabelbrott eller solenoidfel. Så långt har jag inte kommit. Troligen kabelbrott, eftersatt el. Men fick igång motorn väldigt lätt när man petar till den. (Ny gammalt inköp igår kväll där den inte startade) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 513 Postad 1 Augusti , 2023 10 minuter sedan skrev MikaelPE: Så långt har jag inte kommit. Troligen kabelbrott, eftersatt el. Men fick igång motorn väldigt lätt när man petar till den. (Ny gammalt inköp igår kväll där den inte startade) Det vanligaste är att man ska trycka in startnyckeln samtidigt som man vrider den till startläget. Gör du det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
