0123456789 11 Postad 31 Juli , 2023 Hur många knop borde en Yamaha f60 på en ryds 535 dl komma upp i? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 31 Juli , 2023 24 knop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 1 Augusti , 2023 Min gör inte mer än 20 knop? Vad kan detta bero på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 1 Augusti , 2023 14 minuter sedan skrev 0123456789: Min gör inte mer än 20 knop? Vad kan detta bero på? Antal personer ombord, hissning av motor, skitig botten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 199 Postad 1 Augusti , 2023 29 minutes ago, pseudonym said: Antal personer ombord, hissning av motor, skitig botten. + trimläge, monteringshöjd på motor, placering av last, fel propeller, motorproblem, vatten i bilgen, etc etc Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 1 Augusti , 2023 Den varvar bara 4700 varv och ska vara maximalt 5600 varv antar att jag får gå ner 2 steg i stigen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 1 Augusti , 2023 (redigerade) 43 minuter sedan skrev 0123456789: Den varvar bara 4700 varv och ska vara maximalt 5600 varv antar att jag får gå ner 2 steg i stigen? Ja, om du vill få upp maxvarvet. Men det kommer ju inte öka toppfarten. Vad är det för storlek på proppen nu? Redigerad 1 Augusti , 2023 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 1 Augusti , 2023 11-3/8-12 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 185 Postad 1 Augusti , 2023 1 timme sedan skrev 0123456789: Den varvar bara 4700 varv och ska vara maximalt 5600 varv antar att jag får gå ner 2 steg i stigen? Innan du byter propeller kolla: 5 timmar sedan skrev pseudonym: Antal personer ombord, hissning av motor, skitig botten. 4 timmar sedan skrev Alanningen: + trimläge, monteringshöjd på motor, placering av last, fel propeller, motorproblem, vatten i bilgen, etc etc …som föreslagits ovan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 1 Augusti , 2023 11 minuter sedan skrev 0123456789: 11-3/8-12 Den och 11 1/8 x 13 är vanliga propellerstorlekar för f60 så du skall inte minska stigningen. 4700 rpm är alldeles för lågt (maxvarvet borde vara 6000 på din) och det kan inte bero på för stor propeller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 1 Augusti , 2023 (redigerade) Okej och vad kan felet vara då?i ngan indikator på fel på motorn,vad är vatten i bilgen?hur etjag om motorn är rätt monterad? Redigerad 1 Augusti , 2023 av 0123456789 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 1 Augusti , 2023 3 minuter sedan skrev 0123456789: Okej och vad kan felet vara då? Som tidigare skrivits, hur ser det ut med beväxtning på botten ut, har du vatten mellan ytter och inner-skrov, eller annat som tynger ner båten? Och hur djupt är motorn monterad på akterspegeln, och hur är den uttrimmad. Jag antar att båten är ny för dig, om inte hur har den gått tidigare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 1 Augusti , 2023 (redigerade) Har bytt ifrån en 60 hk 2taktate och då gjorde den 25 knopp till en 60hk fyrtaktare , motorn är köpt och monterat på firma Redigerad 1 Augusti , 2023 av 0123456789 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 1 Augusti , 2023 4-taktare är ju normalt sett lite trögare i accelerationen än 2-taktare med samma antal hästkrafter, men toppfarten bör ju vara snarlik. Är motorn ny och monterad av firma så bör du ju rådfråga , och be om hjälp där. Och om du vill mer svar här så bör du ju besvara frågorna som ställts. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 1 Augusti , 2023 (redigerade) Ska kolla om det är påväxt under båten och om det finns vatten mellan skroven, Men jag borde väl kunna kolla hur den varvar i friläge också? Redigerad 1 Augusti , 2023 av 0123456789 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 1 Augusti , 2023 45 minuter sedan skrev 0123456789: Okej och vad kan felet vara då?i ngan indikator på fel på motorn,vad är vatten i bilgen?hur etjag om motorn är rätt monterad? Här är rätt monteringshöjd plus minus någon cm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 1 Augusti , 2023 10 minuter sedan skrev Kane: Här är rätt monteringshöjd plus minus någon cm. Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 1 Augusti , 2023 28 minuter sedan skrev 0123456789: Ska kolla om det är påväxt under båten och om det finns vatten mellan skroven, Men jag borde väl kunna kolla hur den varvar i friläge också? Att test maxvarv i friläge känns som en dålig ide, och jag vet faktiskt inte om det ens är meningen att man ska komma u i maxvarv med det lilla frilägesgasreglaget, men det kan nog någon annan svara på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 185 Postad 1 Augusti , 2023 1 timme sedan skrev 0123456789: Har bytt ifrån en 60 hk 2taktate och då gjorde den 25 knopp till en 60hk fyrtaktare , motorn är köpt och monterat på firma Har du pratat med firman som du köpte motorn av och som monterade motorn? Har de någon förklaring? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 1 Augusti , 2023 18 minuter sedan skrev Peter_K: Har du pratat med firman som du köpte motorn av och som monterade motorn? Har de någon förklaring? Jo,det har jag,dom tyckte att jag skulle testa en propeller med lägre stigning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 1 Augusti , 2023 Ska prata med en annan Yamaha handlare imorgon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 199 Postad 2 Augusti , 2023 Jag måste fråga, då detta har hänt flera gånger: Har du kollat att full gas på gasreglaget verkligen ger full gas i motorn? Tryck gasen i botten (avstängd motor!!) och titta under motorkåpan om det ger full gas eller om det finns mer kvar. Felinställda gasvajrar/reglage är inte alls en omöjlig orsak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 2 Augusti , 2023 11 minuter sedan skrev Alanningen: Jag måste fråga, då detta har hänt flera gånger: Har du kollat att full gas på gasreglaget verkligen ger full gas i motorn? Tryck gasen i botten (avstängd motor!!) och titta under motorkåpan om det ger full gas eller om det finns mer kvar. Felinställda gasvajrar/reglage är inte alls en omöjlig orsak. Tackar detta ska kollas upp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 2 Augusti , 2023 Efter lite intrimning med tillten så gjorde den 5200 varv och 22,5 knopp, intrimning fortsätter imorgon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 4 Augusti , 2023 (redigerade) Har kollat gasreglaget och kan flytta det vid motorn 7-8mm när reglaget är i fullgas,kan detta på verket och hur justerar jag detta i gasreglaget? Redigerad 4 Augusti , 2023 av 0123456789 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 185 Postad 4 Augusti , 2023 5 minuter sedan skrev 0123456789: Har kollat gasreglaget och kan flytta det vid motorn 7-8mm när reglaget är i fullgas,kan detta på verket och hur justerar jag detta? Ja, det påverkar. Finns fler hål för vajern på reglaget så du kan öka utväxlingen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 4 Augusti , 2023 Ska kolla och justera detta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 23 Augusti , 2023 Det fanns vatten mellan ytter och innerbotten så det var en del av problematiken 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 24 Augusti , 2023 2023-07-31 vid 23:10 skrev 0123456789: Hur många knop borde en Yamaha f60 på en ryds 535 dl komma upp i? Ursäkta men kan inte låta bli,men motorn brukar väl komma upp i samma hastighet som båten den sitter på.😃🤔 1 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
