torsdag 20 februari 2025
Craycoat
Df140 trimtilt strömbrytare på reglage
Min trimtilt vill inte tilta upp längre med knappen på sidoreglaget. Motorn är en Suzuki df140 -06. Jag har felsökt och kommit fram till att det är strömbrytaren i reglaget som inte ger en fullständig sluten krets för upptiltningen. Jag har skruvat isär reglageboxen till molekylär nivå för att slutligen få ut strömbrytaren. De reservdelar jag har hittat på nätet liknat inte denna knapp och jag har konstaterat att de nya knapparna inte kommer passa. Är det någon som vet var jag kan få tag på en reservdel till detta reglage, eller måste jag beställa en helt ny reglagebox?
se bifogad bild på strömbrytaren.
1 timme sedan skrev No_jah:
Hej tack för tipset. Gasreglaget ser dock lite annorlunda ut och trimtiltknappen passar tyvärr inte. Jag tar en bild på hela reglaget imorgon och lägger ut. Det kan eventuellt vara så att reglaget är äldre än 2006 eller en udda modell.
Det bör ju även finnas någon typ av modellnummer eller liknande på reglaget.
6 minuter sedan skrev excel319:
Tack för tipset! Jag ska kolla igenom listan ikväll. Vore ju kanon om jag kan hitta en liknande vippatrömbrytare som jag kan löda fast.
3 timmar sedan skrev No_jah:
Tyvärr så saknas det modellnummer på reglageboxen.
Man skymtar lite siffror/bokstäver på själva brytaren, du kanske behöver skrapa bort det vita kladdet för att se hela benämningen.
1 timme sedan skrev excel319:
Jag tror att det är denna vippströmställare som jag har. Vet du om det finns det något flatstiftskontakt som man kan beställa eller är det lödning som gäller?
https://www.elfa.se/sv/vippstroemstaellare-1co-250v-pa-av-pa-svart-rnd-components-rnd-210-00500/p/30105117?trackQuery=cat-DNAV_PL_050110&pos=253&origPos=29&page=1&pageSize=50&origPageSize=50&track=true
6 minuter sedan skrev Craycoat:
Det är lödning som gäller.
Dock undrar jag om den är återfjädrande?
Återfjädrande strömbrytare brukar markeras med parentes, så en återfjädrande med två on-lägen brukar skrivas (On) - Off - (On).
19 minuter sedan skrev No_jah:
Ok det låter logiskt, återfjädrande känns som en viktig parameter i detta fall.
8 timmar sedan skrev No_jah:
https://www.elfa.se/sv/vippstroemstaellare-1co-250v-pa-av-pa-nkk-m2018tnw01/p/30141657
Nu har jag hittat den rätta knappen. Den är dock utan knapp, så den får jag ta med från den gamla strömställaren.
Tack för hjälpen!
