lördag 22 februari 2025
Pilen
Bränslepump yanmar Ysb12g
 Hej !
Söker en elektrisk bränslepump till min yanmar ysb12g  vet någon hur många bar det är på min gamla se bild och hur får jag tag i en ny . Hoppas någon kan hjälpa mig.
Mvh Fredrik
Redigerad av Pilen
Googla: Hitachi fuel pump
Pumpens uppgift är att mata fram diesel via finfiltret till högtryckspumpen som sitter inbyggd i motorn strax före spridaren.
Ett flöde på typ 8 dl / timme i 4.5 knops fart med en 28 fots segelbåt. Mycket lågt tryck.
Om du riggar upp en dunk med diesel typ en meter upp, och via slang ansluten med nippel i botten, kopplad till inloppet på finfiltret, så kommer det att fungera.
Du får ingen vattenavskiljning eller grovfilter dock. För ett större filter med vattenavskiljare brukar sitta strax efter båtens tank.
Ja, så får du per automatik se till att lufta än fram till insprutaren.
Detta gör man vid typ halvgas och stoppen inskjuten. Var beredd på att dra ned gasen när motorn startar. Annars skenar motorn.
Denna modell har ingen varvtalsregulator.
Visst sitter det en returledning från spridaren till finfiltrets topp.
Får man in luft i systemet så är risken stor att luften, och lite bränsle går runt längre tid.
Jag drog en bränsleledning från en dieselbil från just denna retur, efter spridaren till tanken. Pluggade andra änden för returen vid finfilerlocket.
Redigerad av Hybro
