torsdag 28 november 2024
plover
Extern temp sensor KAD
Hej, tittar på en beg båt med 20+ år gammal kad-44, tycker tempen går lite högt (95 på mätaren), någon som har tips på billig temp sensor med bluetooth som jag kan tejpa på kylledningen och dubbelkolla ?   inget larm går från motorpanelen, men känns inte helt ok att bara slå till utan att kollat detta noga.  Vet att
vodia har någon max temp funktion också, men så måste den till en verkstad i semestertider…
2 timmar sedan skrev plover:
Normal temperatur när du ligger i de högre varvtal området
Vilken temperatur är normalt på KAD motorerna vid högre varvtal (3000-3500rpm)?
Jag har en KAD43.
Min tempmätare stannar på omkring 90-95° C vid dom varvtalen, varmare blir det inte.
Ok, mina KAD 42 ligger på ca 85 gr så då känns det bra
tackför all input, skall prova med ir grejen då, mätaren är inte helt att lita på tror jag.  någon som använder den där vodia loggen? är det lätt att koppla upp sig och hämta data ?
2023-07-29 vid 13:12 skrev Ockle:
Termostat öppnar vid 82 grader och står fullt öppna vid 94 grader enligt vps spec.  Du får en något högre temp då givaren mäter toppens temp. Vid runt 1500 till 2000 varv runt 80 85 grader vid 2900 till 3300 90 92 grader 3500 92 till 95.
Redigerad av kossor
2023-07-29 vid 13:29 skrev Ockle:
Är en låg temperatur. Är du säker din tempmätare visar rätt alternativt står dina termostater fullt öppna hela tiden.
Har 2 motorer och båda visar ca 85 grader vid 3300 varv, hoppas att mätarna visar rätt. När jag kör på 2000 varv ligger dom på 80 grader.
Hur kollar man om mätarna visar rätt, är det med en IR mätare?
mvh Jonas
21 minuter sedan skrev Ockle:
mvh Jonas
Är nog helt i sin ordning själv tycker jag det är en låg temperatur då termostaterna börjar öppna vid 82 grader. Det går ju in en hel del energi som förbränns och då ökar ju temperaturen. Det är nog inget du ska fundera på, tycker jag är nog så bra i din båt då. I min och de jag skruvat med har tempen vid låg fart legat på runt 82-84 grader och i plan runt 92-95 grader.
Redigerad av kossor
Hej, tack för svaret, när jag senast körde kring 3300 rpm var det endast i 15 min men min känsla är att tempen svarar direkt vid gaspådrag.
Av nyfikenhet kommer jag kolla med en extern tempmätare.
Uppdatering, motorerna ligger på ca 90 grader vid 3300 rpm, körde idag en längre sträcka på 3300 rpm och låg då på 90-92 grader stabilt.
Verkar mera normalt än tidigare 80-85 grader.
Jag läste nog av mätarna slarvigt tidigare
mvh Jonas
2 timmar sedan skrev Ockle:
mvh Jonas
Dom instrumenten är inga kalibrerade pecisionsinstrument precis. Skalan är grov och visaren är tjock. På mitt är set två skalor, en i C och en i F, där visaren skymmer siffrorna på framförallt på celsiusskalan. Man kanske kan uppskatta om det rör sig om plus eller minus fem grader, tycker jag.
Min KAD 43 har samma temp efter att ha jobbat vid ungefär 3000 rpm. Så jag anser utan att ha kollat i manualen. Men jag brukar nöja mig med att alla tre visarna, tryck, temp och voltmeter skall peka rakt upp. (Nu har min voltmeter offrats för en roderindikator, har en liten digital v-meter istället).
Georg_Ohm, håller med, svårt att se exakt på instrumenten, var nog så att jag såg fel på instrumenten.
Inga precisionsinstrument men det viktiga är väl att man är en bit ifrån 100 grC
mvh Jonas
20 minuter sedan skrev Ockle:
mvh Jonas
Precis. Det kan räcka att man tittar litet från sidan så kan det bli 10° fel värde.
Förr i tiden stod det inga temperaturangivelser på skalorna,  om jag minns rätt, så var det ett gult, ett grönt och ett rött fält, och då skulle ju visaren vara inom det gröna fältet.
Som jag ser det så har man problem om motorn blir ordentligt varm redan på låga varvtal.
Sedan skulle man ju egentligen ha en termometer som visade avagstemperaturen, det är ju en sådan som först skvallrar om någonting är fel.
