måndag 20 januari 2025
Chepparen
Ebersprächer Airtronic D2L
Har instalerat en ny Ebersprächer Airtronic D2L när jag försöker starta den kommer det upp på displayern No Heat, vad är det för fel
Vad står i manualen  om den felkoden?
1 timme sedan skrev Chepparen:
Borde det inte stå en felkod som börjar på P alternativt om du har en lampa som blinkar på ett visst sätt beroende på vilken kontrolpanel du har?
ställ in tempen på max prova igen ,för att lufta bränsleslangen. titta på genomskiniga bslangen att luften flyttar sig och minskar B
Jag har en kontrollpanel som heter Easystar pro ratten blinkar rött sedan kommer det upp No Haet
på Displayern, jag har installerat enligt manualen, jag får väll gå tillbaka och se om jag kan hitta något fel. Man skal Konfiguera Kontrolpanelen med Ebersprächern görs inte det automatiskt.
3 timmar sedan skrev Chepparen:
Ratten på kontrollpanelen snurrar bara runt fäster ingenstans
Låter helt normalt. Likadant med Webastos motsvarande panel.
Tittat efter felbeskrivning?
