bjornolaw 0 Postad 23 Juli , 2023 Hej! Har en Princess 35 år 1990 där original septiktanken i aluminium behövs bytas pga läckage/ ålderdom. Problemet är att den inbyggd under durken o för att få ut/upp den behöver man såga upp durken men jag undrar om ngn har tips om t.ex. det finns metoder att kanske "relining" dvs använda gamla tanken som form o gjuta en ny i den? Tips emotses. Mvh Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 173 Postad 23 Juli , 2023 Låt tillverka en av RF syrafast. 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 23 Juli , 2023 Gör inget som du sedan kommer att ångra! Det bästa är som @Hybro redan skrivit. Ut med den gamla, använd den som mall och låt någon firma tillverka en ny i ”syrafritt” stål. Eller testa en plasttank, det gjorde jag för en del år sedan, en 108 liters Diablo från Seasea. Den är ju rektangulär, inte säkert att den passar i utrymmet i din båt, men dessa tankar finns även i andra storlekar. Sätt inte in en för liten tank bara. Jag ser att många båtar har 40 eller 60 literstankar, en sådan 60 literstank räcker i ungefär två dygn, max tre dygn, om man är två personer ombord. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 23 Juli , 2023 För att täta tanken inifrån behöver du ju komma åt någon inspektionslucka för att göra rent och täta, går det utan att ta bort durken? Men troligtvis är det bara byta, till en så här kanske? https://www.tek-tanks.com/product/princess-35-36-waste-tank/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bjornolaw 0 Postad 23 Juli , 2023 Tack för bra tips ni som svarat, ska fundera en sväng till hur jag ska göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brorzan 23 Postad 23 Juli , 2023 (redigerade) Ett annat alternativ som jag gillar att föreslå är att byta toaletten istället för tanken. Ta en titt på www.airhead.se. En toalett utan septitank, utan lukt och utan slangar, pumpar och kvarnar som kan paja. Jag har haft den på två olika båtar i ett gäng år, så fråga om det är något du undrar. 🙂 Redigerad 23 Juli , 2023 av Brorzan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 173 Postad 23 Juli , 2023 Vänd dig en gymnasieskola med Industriprogram.. Ett mycket tacksamt objekt.. För att det ska bli riktigt bra och tätt krävs ROT-gas. Givetvis betalar du materialet och ett antal Pizzor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 591 Postad 23 Juli , 2023 6 timmar sedan skrev bjornolaw: jag undrar om ngn har tips om t.ex. det finns metoder att kanske "relining" dvs använda gamla tanken som form o gjuta en ny i den? Tips emotses. Mvh Björn Det kan säkert absolut fungera. Det finns ju metoder för att relina rörsystem som t.ex. gamla avloppsrör i gjutjärn och andra material. Det är ju någon form av plast som man relinar med då, så man skapar ett nytt plaströr i det gamla röret. Och det finns firmor som är specialister på relining, så googla upp en sån firma och hör med dom om hur det funkar, på vad det funkar, garantier etc och så kan de svara på om det är möjligt. En tank skiljer sig ju från ett rör, men fråga specialisterna så får du nog bra svar. Om relining funkar på tank så får du ju en ny plasttank, dvs en ny tank i ett material som rekommenderats tidigare. Säkert inte helt gratis då det är en tjänst du med säkerhet måste köpa. Men alternativet att såga och riva inredning, kostnad för material, ny tank etc är kanske inte är billigare. Följer du upp relinings spåret så skriv gärna här vad slutsatsen blev🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 173 Postad 24 Juli , 2023 (redigerade) Hur går det rent praktiskt till? Visst måste tanken demonteras och roteras åt alla håll under tiden man för in relining plasten? En tank har ju inte så stora öppningar att jobba genom. Jag personligen skulle skära upp plasten för att komma åt att plocka ur tanken. Och använda den som modell för att tillverka en ny. Den plastskiva du lossar använder du sen som servicelucka. Fäster upp en ram på undersidan av hålet, att lägga luckan på. Bra stöttning om du vill plasta fast luckan permanent. Redigerad 24 Juli , 2023 av Hybro 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 986 Postad 24 Juli , 2023 20 minuter sedan skrev Hybro: Hur går det rent praktiskt till? Visst måste tanken demonteras och roteras åt alla håll under tiden man för in relining plasten? Vet bara att när man gör relining av rör i hus så snurrar man inte på huset 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 173 Postad 24 Juli , 2023 Du har så rätt🤣 Kan tänka mig att man för in nån typ av dragplugg, som matas med vätska, massa, plast, eller vad det nu är. Ifrån ena änden på röret till den andra. Hur man får till det i en sluten tank ved jag inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 173 Postad 24 Juli , 2023 https://renoa.se/relining-av-avloppet/?utm_term=relining avlopp&utm_campaign=G | Service keywords | eCPC | Broad Match | Summer 2022&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1709821409&hsa_cam=17551328639&hsa_grp=139379831713&hsa_ad=605190358038&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-320662137314&hsa_kw=relining avlopp&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjwwvilBhCFARIsADvYi7LG1JcXRpXEV5_nxHf2dosHY92N4WU1HrJ4RnIa6EvLIgkYLlRg2cwaAkckEALw_wcB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 173 Postad 24 Juli , 2023 Tydligen vränger man in en filttub, indränkt i epoxi eller nåt. I vart fall i rör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 24 Juli , 2023 (redigerade) Man använder bl.a ett munstycke som sprutar 360° inuti röret men man behöver ju en hyfsad inspektionslucka för att kunna komma åt att rengöra och spruta plast. Är bara en sida synlig på tanken kan man ju ta upp ett hål och montera dit en inspektionslucka. Redigerad 24 Juli , 2023 av Makro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 173 Postad 24 Juli , 2023 (redigerade) Och det kanske kräver att tanken plockas ur. Vet dock inte hur det ser ut i denna båt. Hur ser munstycket för behandling i en rektangulär tank? Går det ö h t? Verkar lite som att göra dubbelt jobb, och sen är man inte helt klar över resultatet... Är ju även minst tre slanganslutning ar också, som måste bli gastäta, liksom resten av tanken. Oavsett ingen som man lätt kan fixa själv, dessutom på plats i båten. Bygger man i rostfritt, så lär det bli tätt över tid. Redigerad 24 Juli , 2023 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 591 Postad 24 Juli , 2023 3 timmar sedan skrev Hybro: Och det kanske kräver att tanken plockas ur. Vet dock inte hur det ser ut i denna båt. Hur ser munstycket för behandling i en rektangulär tank? Går det ö h t? Verkar lite som att göra dubbelt jobb, och sen är man inte helt klar över resultatet... Är ju även minst tre slanganslutning ar också, som måste bli gastäta, liksom resten av tanken. Oavsett ingen som man lätt kan fixa själv, dessutom på plats i båten. Bygger man i rostfritt, så lär det bli tätt över tid. Precis, om det är möjligt så är det inget man fixar själv. Men man blir konstant häpen över vilka möjligheter som finns med tekniker man inte visste fanns. Så jag skulle inte bli ett dugg förvånad över om det faktiskt är möjligt att relina en septiktank på plats i båten genom de röranslutningar som redan finns. Har aldrig hört talas om det, men skulle inte bli förvånad om det går🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 173 Postad 24 Juli , 2023 En firma med två man som rycker ut för att utföra detta, blir troligen dyrare än att bygga i RF. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 24 Juli , 2023 9 minuter sedan skrev Hybro: En firma med två man som rycker ut för att utföra detta, blir troligen dyrare än att bygga i RF. Tja… men trådstartaren får väl begära in en offert från reinlinare, tankbyggare och yrkesskola… Men har man kollat Diablo-tankarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 24 Juli , 2023 2023-07-23 vid 14:06 skrev bjornolaw: Hej! Har en Princess 35 år 1990 där original septiktanken i aluminium behövs bytas pga läckage/ ålderdom. Problemet är att den inbyggd under durken o för att få ut/upp den behöver man såga upp durken men jag undrar om ngn har tips om t.ex. det finns metoder att kanske "relining" dvs använda gamla tanken som form o gjuta en ny i den? Tips emotses. Mvh Björn Var exakt ligger tanken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
