Submin 14 Postad 22 Juli , 2023 Hur många har inte lagt till vid brygga/kaj vid en latrintömnings-station för att snart komma underfund med att den inte fungerar? Frustration ! Givetvis ska det tydligt stå Telnr. för felanmälan, så att det skyndsamt kan repareras. Men under tiden..... En App har ju tidigare figurerat för ändamålet men tyvärr si och så resultatmässigt. Skulle underlätta med t.e.x en enkel Semafor som visar tydligt att den är ur drift. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 380 Postad 22 Juli , 2023 I grunden en bra idé, men jag är rätt säker på att en sån snabbt kommer att fällas upp regelbundet av busiga tonåringar, och därmed snart behöva plockas bort igen. Det vore bättre att hamnarna var skyldiga att betala vite för varje dygn som sugtömningen inte fungerar. 10 000 kr/dygn kan vara en lämplig startpunkt. Då blir det fart på det hela. 5 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 249 Postad 22 Juli , 2023 2023-07-22 vid 12:25 skrev raol: Det vore bättre att hamnarna var skyldiga att betala vite för varje dygn som sugtömningen inte fungerar. 10 000 kr/dygn kan vara en lämplig startpunkt. Då blir det fart på det hela. Hmmm, vet inte hur det kommersiella kring dessa stationer ser ut. Mer än att vi inte behöver betala när vi sugtömmer. Skall ett vite tas ut när stationerna inte fungerar måste det kombineras med en relevant ersättning de dagar det fungerar. Annars kommer sannolikt sugtömningsstationerna bli väldigt få. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 380 Postad 22 Juli , 2023 2023-07-22 vid 14:40 skrev rejas: Hmmm, vet inte hur det kommersiella kring dessa stationer ser ut. Mer än att vi inte behöver betala när vi sugtömmer. Skall ett vite tas ut när stationerna inte fungerar måste det kombineras med en relevant ersättning de dagar det fungerar. Annars kommer sannolikt sugtömningsstationerna bli väldigt få. Eller så ser man till att ha dem i fungerande skick. Då blir det så klart inga viten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 22 Juli , 2023 2023-07-22 vid 14:40 skrev rejas: Hmmm, vet inte hur det kommersiella kring dessa stationer ser ut. Mer än att vi inte behöver betala när vi sugtömmer. Skall ett vite tas ut när stationerna inte fungerar måste det kombineras med en relevant ersättning de dagar det fungerar. Annars kommer sannolikt sugtömningsstationerna bli väldigt få. Här är Transportstyrelsens regler kring sugtömning. https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/sok-ts-foreskrifter/?nonempty=true&q=&rulenumber=2023%3A12&trafikslag=&typ= Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 22 Juli , 2023 Det finns även en ganska ny app som kallas Båtbränsle och som även innehåller sugtömningsstationer och där man kan ange bränslepriser och även om en sugtömningsstation är ur funktion eller fungerade. Eftersom Transportstyrelsen har tagit bort denna möjlighet i sin för övrigt oandvändbara app ”Hamnkartan” så är det ju ett bra alternativ. Men frågan är om om det kommer att uppdateras? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 22 Juli , 2023 2023-07-22 vid 15:17 skrev Makro: Det finns även en ganska ny app som kallas Båtbränsle och som även innehåller sugtömningsstationer och där man kan ange bränslepriser och även om en sugtömningsstation är ur funktion eller fungerade. Eftersom Transportstyrelsen har tagit bort denna möjlighet i sin för övrigt oandvändbara app ”Hamnkartan” så är det ju ett bra alternativ. Men frågan är om om det kommer att uppdateras? Vad bra med en sådan app! Jag laddade ned den, fortfarande många overifierade uppgifter, men det kanske blir bättre. Jag tankade på Knippla idag… och priset stämde. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 22 Juli , 2023 Lite off topic men när vi ändå var inne på ämnet appar. Även appen ”Mooringo Breeze” har bränslepriser och prognoser på antal lediga platser i hamnarna via satellit, men man har valt att inte ta med tömningsstationer, än så länge fast de diskuterade saken med Transportstyrelsen för flera år sen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 22 Juli , 2023 Men angående semafor på tömningsstationer så hade det ju varit enkelt med en klassisk röd/grön skylt där man skjuter en lucka framför den färg man vill täcka. Problemet är ju att få hamnarna att sätta upp skyltarna och båtägarna att använda skyltarna, som vanligt…. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
superpin 35 Postad 22 Juli , 2023 På pumpen vid Råcksta Sjöhage (Stockholm, Mälaren) finns en röd lampa som enligt skylt ska tändas (alt blinka, minns inte exakt) när pumpen är ur funktion. Hur det funkar vet jag inte, pumpen har (peppar peppar) funkat bra när jag varit där, men det kanske beror på att den är rätt ny efter att en idiot eldat upp den gamla pumpstationen (tillsammans med den stackars varvsföreningens alla maskiner). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 23 Juli , 2023 2023-07-22 vid 21:15 skrev superpin: På pumpen vid Råcksta Sjöhage (Stockholm, Mälaren) finns en röd lampa som enligt skylt ska tändas (alt blinka, minns inte exakt) när pumpen är ur funktion. Hur det funkar vet jag inte, pumpen har (peppar peppar) funkat bra när jag varit där, men det kanske beror på att den är rätt ny efter att en idiot eldat upp den gamla pumpstationen (tillsammans med den stackars varvsföreningens alla maskiner). Och om det är strömavbrott? Bättre med en grön lampa när det funkar. Men av erfarenhet vet jag att man minsann inte får sätta upp kulörta lyktor hur som helst i skärgården. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 598 Postad 23 Juli , 2023 2023-07-22 vid 12:25 skrev raol: Det vore bättre att hamnarna var skyldiga att betala vite för varje dygn som sugtömningen inte fungerar. 10 000 kr/dygn kan vara en lämplig startpunkt. Då blir det fart på det hela. Håller helt med👍 Men eftersom vi här i Sverige inte har någon tradition att sätta vitesnivåer relaterat till "brottets" ekonomiska vinst (dvs vinsten för en aktör att inte följt en lag/fördning/föreskrift är oftast mycket högre än vitet) så finns nog ingen förhoppning att det införs vite för obrukliga tömnings stationer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 467 Postad 23 Juli , 2023 Blev lite orolig ett tag Semafor vid latrintömning. Inget jag vill ha på båten😂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 23 Juli , 2023 2023-07-23 vid 12:56 skrev Wildeside: Blev lite orolig ett tag Semafor vid latrintömning. Inget jag vill ha på båten😂 Du tänker ungefär så här? 😂 5 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
