tisdag 29 juli 2025
Jorgen01
Brun ledning.
Är det någon som vet var dessa trådar skall gå till?
Varvräknaren fungerar så till den är det inte.
Motorn är en Mercury 75 hk tvåtakt-05.C6618242-DB48-4B68-B360-0DD3BCF2172E.thumb.jpeg.7ff57d72eee220df4fa166c6edaf9fde.jpeg
Är det något som inte fungerar?
Den har gått illa, se mitt tidigare inlägg om att motorn ryker.
Men det har jag fått iordning sen bränslebyte.
Men tomgången har oren gång.
Sladdarna har varit isär sen jag tog över motorn för två år sedan.
Testa om nödstoppet fungerar. Vissa är konfigurerade så att motorn stängs av om en krets sluts. Ett sätt att "permanent" stänga av nödstoppsfunktionen är då att helt enkelt koppla ur kabeln som går från frontpanelen bak till tändningssystemet, så kretsen aldrig kan slutas.
Med kabeln ur kommer motorn att fungera helt normalt, men nödstoppet fungerar inte.
Om nödstoppet inte funkar med kabeln ur, men funkar om du kopplar in kabeln, är det ju det.
Tack, jag skall kolla detta nästa gång jag kommer till båten.
4 timmar sedan skrev Jorgen01:
Men akta för att koppla ihop tåtarna, om Du inte vet säkert vad de är till.
Kan t o m orsaka förstörd elektronik på motor. Och blir då förmodligen dyyyrt...
Jag tror mer på att nåt ska kopplas in. Givare, instrument, kanske signal till nån plotter o s v.
Varför inte kolla med nån verkstad/leverantör av en sån motor?
Innan Du gör nåt, som Du kanske bittert får ångra.
Redigerad av Hybro
Ok, vill du vara försiktig, så följ kabeln med den skyddade kontakten (vänstra i bilden) och se vart den leder. Om den är kopplad på nödstoppen, så är det ju solklart. Du kan även testa med multimeter om den nakna kontakten (högra i bilden) är ansluten till jord genom att mäta kontinuitet mellan kontakten och en ren metallbit på motorblocket. Om det är full elektrisk kontakt där är det i princip garanterat för nödstopp.
dom kablarna tror jag är till tiltgivaren
Det finns ingen trimmätare så det förklarar saken.
Tack
Och den andra till temp mätare/larm
2023-07-20 vid 14:44 skrev raol:
Nödstopp, låst i runläge.
Nu skall det mätas.
Redigerad av Jorgen01
