slandan 0 Postad 19 Juli , 2023 Jag har satt i en nyrenoverad Albin O21 i min båt. Den förra hade tändspole och stängdes av när jag drog ur startnyckeln. Nu har jag en nyrenoverad magnet och behöver ingen batteritändning:) Däremot stannar inte motorn när jag drar ur nyckeln. Hur bryter jag gnistan från magneten så att motorn stannar.( lite jobbigt att behöva stanna genom att stänga av bensinkran:)) . Jag har även en ny instrumentpanel som jag tänker koppla in så småningom, men hittar ingenstans hur stoppknappen ska kopplas in. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 538 Postad 19 Juli , 2023 Det sitter en anslutning på toppen av magneten. Om man jordar den stannar motorn. Man får antingen ha ett tändingslås med jordfunktion, eller en knapp som jordar magneten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
slandan 0 Postad 20 Juli , 2023 Stort tack! Då ska jag nog lösa det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
