kblomster 82 Postad 18 Juli , 2023 (redigerade) Har seglat S30 i ett antal säsonger nu och är väldigt förtjust i båten, men har börjat fundera på att skaffa nåt som har lite mer plats i kajutan. S30:n har många egenskaper vi verkligen uppskattar (vår är den nyare modellen med balansroder och ny överbyggnad, samt har 93-riggen med framflyttat förstag): Väldigt snygga linjer, klassisk skärgårdskryssarstil med överhäng i båda ändar Grundgående och långt förskepp ger stora möjligheter i naturhamnar Lätthanterlig för sin storlek, masten är bara ca 13 meter lång (går att masta på med tre vuxna, bommen kan jag lyfta själv), segelytan inte överdrivet stor och deplacementet inte heller stort Mycket lättmanövrerad, vänder på en femöring och är väldigt lätt att backa med även i trånga utrymmen Kojplatser för sex vuxna Seglar bra, relativt lättdriven Låga fribord ger stor seglingskänsla Nackdelarna: Akterruffen går inte att nå inifrån kajutan, man måste gå via sittbrunnen vilket är bökigt vid dåligt väder om man inte har supstugan uppe Smal båt märks överallt, står man och lagar mat är det rätt bökigt att överhuvudtaget passera in i kajutan Takhöjden i kajutan kunde vara lite bättre Lite dåligt med stuvutrymmen inne i kajutan Toaletten har på vår båt inget eget utrymme utan sitter öppet i förpiken Väldigt ont om plats i kylskåpet Vår perfekta båt är nog typ en S30 fast kanske en halvmeter bredare och 10 cm högre i tak. Några uppslag jag kikat på: Omega 36 (mest lovande) Omega 42 (lite för stor och tung) Wasa 55 (många av S30:ns nackdelar, för stort djupgående) Wasa 360 (teakdäck och ratt är inga bonusar) Contrast 36 (lite väl stort djupgående) Påfallande ofta får man en skitlång mast (över 17 meter lång på t.ex. Omega 36 som annars verkar vara en rätt attraktiv båt) som verkar rätt jobbig, och på flera av de ovan nämnda båtarna är masten också genomgående vilket gör den ännu längre och svårhanterligare samt för med sig läckagenoja. Jag vill hellre ha rorkult än ratt och slipper gärna teakdäck (kostar mer än det smakar, tycker jag). Seglar mest i Stockholms ytterskärgård men går sällan utomskärs, och ligger hellre inblåst än går ut i mer än 10-12 m/s. Sätter stort värde på att komma till öar dit få andra kommer. Vertikal förstäv är en dealbreaker (fult). Budget upp till kanske 6-700 tkr. Vilka båtar bör jag kolla upp? Redigerad 18 Juli , 2023 av kblomster Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 18 Juli , 2023 Varför inte Omega 34? Betydligt lägre mast än 36:an, ett mindre djupgående och rätt rymlig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kblomster 82 Postad 18 Juli , 2023 4 minuter sedan skrev Peter_K: Varför inte Omega 34? Betydligt lägre mast än 36:an, ett mindre djupgående och rätt rymlig. Tack, ska kika! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 18 Juli , 2023 Omega är bra båtar, skaffar jag en segelbåt nån gång så hyser jag inget motstånd mot Omega.... 😀 1 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 101 Postad 19 Juli , 2023 Du kan titta på Diva 39 och 35. 39an är åt det långsmala hållet. 35an är lite bredare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kblomster 82 Postad 19 Juli , 2023 10 minuter sedan skrev LuminaL: Du kan titta på Diva 39 och 35. 39an är åt det långsmala hållet. 35an är lite bredare. Tack för tips! Det är nåt med fönsterdesignen på 39:an som inte faller mig i smaken men det kanske man kan lära sig att leva med. Värt att kolla närmare på ändå! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
twfrisk 2 Postad 19 Juli , 2023 Avance 36 är kanske på gränsen storleksmässigt, men seglar fantastiskt. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 19 Juli , 2023 Kom på en till - RB111. Riktigt trevlig, dock inte så vanlig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
