onsdag 18 december 2024
Gudfadern139
Mercruiser 5.7 går tungt
Tjena tjena! Har en Mercruiser 5.7 som inte går som den ska. Den orkar ej varva ur ordentligt under belastning, framförallt när man har kört en bit. I början blev det bättre av att byta bränslefilter dock ej helt bra. Enl förra ägaren skall båten göra närmare 39 knop på fullt, lyckades pressa upp den i 28 en när jag hade tur en gång.
Trodde det skulle vara så enkelt som att byta bensin och filter men icke! Tanken fin invändigt. Någon här som har något tips eller är det bara börja byta allt i tändningsväg och skicka iväg förgasaren till någon som kan göra rent/ställa in? Tänkte börja med stift annars, dock tveksam om jag får ut dom utan att ta av limporna. Känns även som den missar någon cylinder ibland, hackar till eller vad man skall säga. Varvar dock ur fint och är rapp om man varvar utan växel i. Kan tillägga att jag bytt bränslefilter 3ggr och bränsleslang från tank så där ligger ej problemet. Tanken såg fin ut invändigt (rostfri). Ny bensin 98 oktan.
 Mvh Björn
Det kan vara många fel, men problem med tändningen kan ge de symptomen. Om det är problem med förgasaren borde stiften få felaktig färg. Färg på tändstift. Sist när jag hade problem med min motor (inte samma som din, men samma symtom) var det glapp i 12-voltskabeln till tändspolen.
Gjorde rent förgasaren och fick hjälp med att ställa tändningen. Den stod 16 grader fel… Så nu går den bättre. Ställde den något lägre än rek för att minska chansen för spikning.
