tisdag 18 februari 2025
Natrixx
Kapell och dragkedja
Hej! En tand på dragkedjan på mitt kapell har lossat, så som bilden visar. Det säger sig självt att låset fastnar här då jag försöker öppna den.
Det kostar skjortan att sy i en ny dragkedja. Kan någon eventuellt svara på frågan...vad händer om jag helt sonika klipper/skär bort den lösa tanden? Fungerar kedjan, förutsatt att jag öppnar/stänger försiktigt? Eller finns det andra trick för att reparera fanskapet?
Undrar
  Micke
Med en sjysst symaskin kan du själv sy i en ny dragkedja.
En tand som fattas… ja om det bara är en tand går det ju bra, men om det är flera tänder i rad som fattas kan ju dragskon spåra ur.
Du kan enkelt smörja upp dragkedjorna genom att gnida ett stearinljus mot dragkedjan..
Tack för svar! Lite knepigt att göra det själv, tror jag, dragkedjan går "i båge", 90 graders vinkel. Men jag ska göra lite forskning...!
2023-07-15 vid 15:09 skrev Georg_Ohm:
Håller sig verkligen stearin? Det blir ju otroligt varmt i solen och inne i båten, rinner det inte bara bort? Kan Teflon spray vara ett bättre alternativ?
1 timme sedan skrev Kojak77:
Teflon funkar, men jag tycker det är kladdigt. Stearin smälter inte så snabbt, iallafall inte i den sommarvärmen vi vanligtvis har… och det är ju väldigt lätt att styrka på nytt.
