fredag 31 januari 2025
Jorgen45
Min Johnson seahorse känner ej av friläge
Hej! När jag försöker starta min Johnson Seahorse 55 hp så klickar det bara. Det är som att den inte känner av friläget. Om jag drar växelspaken fram och tillbaka några ggr så kan den ibland starta. Ngn som haft liknande problem och har förslag till lösning på problemet?
Det är inte batteriet eller startmotorn som krånglar..
Tar tacksamt emot tips…
Tack för tipset. Det lutar åt att det är neutralswitchen. En hjälpsam stuggranne hjälper mig. Motorn är från 1979 så man vill inte kosta på alltför mycket. Den sitter på en gammal båt från 1972. Den är av märket Mörebas, troligtvis norskt ursprung
Mörebas.msg
Byt impeller om det inte är gjort senaste åren.
46 minuter sedan skrev Hybro:
Å tusan, hjälper det mot en krånglande neutralswitch. Alltid lär man sig något nytt.
 Om du alltid kan starta genom att ställa reglaget lite off från neutralläget så är reglage och växelhus i osynk. Detta beror på att växelöverföringen mellan reglage och växelhus är feljusterad. Detta kan i och för sig ha hänt då växelhuset demonterades vid senaste impellerbytet, men det måste inte vara så. Finns säkert filmer på tuben som visar hur du löser detta problem, men det är aldrig fel att byta impeller om skicket på denna är okänt.
Det visade sig att det är en kopparbricka som sitter i motorn och två kopparstift ska kortsluta mellan dem, då går startmotorn igång. Ett av stiften är bränt och kan nog slipas användbart. Därför kortslöt det inte. Det lät bara klick i stället för att startmotorn gick igång. Anordningen kallas visst för solunoid. Tackar för alla synpunkter och all hjälp jag fick av min duktiga stuggranne. Han är duktig på att felsöka och gör det på ett strukturerat sätt.
