fredag 18 oktober 2024
Henkop
Problem: Yamaha 40hk -93 läcker olja vid övre propelleraxel (video)
Hej på er.
Nygammal motor, nya problem.
Köpte på mig en motor som var lite av ett frågetecken. Var en spricka i sidan av växelhuset som jag lämnade in och fick fixat. Motorn och drevet funkar som det ska men det läcker olja ur övre propelleraxel när jag fyller på olja till växelhuset. Vad tror ni är anledningen till varför det läcker där. Hur tycker ni att jag ska gå vidare?
https://youtu.be/FCDRo_tQAwY
Videon visar vad som händer när jag pumpar in vatten i växelhuset.
Det va ingen dålig läcka. Men du kanske pumpar in med högt tryck?
Byt packboxar. Inget svårt jobb. Leta upp en sprängskiss för din motor på t.ex marinshopen.se så ser du hur det ser ut och förstår bättre.
27 på bilden. Och såklart övriga packningar som berörs, 28 och 29 till exempel.
yamahadelar.se hittade jag sprängskissen på.
Skit också, missade att du hade svarat igen. Det hade nog sparat mig lite tid med sprängskisserna :)
Jag letade upp 27, 28 och 29 och lägger snart en beställning. Tack för hjälpen!
