torsdag 06 februari 2025
Ballistic17
Lossa och montera remskiva till Mercruiser styrservo pump
Jag måste byta styrservopump men innan jag kan göra det måste jag lossa på remskivan. Mercruiser manualer förusätter
ett verktyg från KentMoore. Fråga 1) Funkar det att använda Biltemas universalverktyg?  2) Använder man samma verktyg för att
montera remskivan efter byte av pumpen?
Du måste dra i navet på remskivan. Hansen marine har verktyg för demontering och montering till ungefär samma pris.
Anv. du den där kloavdragaren så knäcker du remskivan.
Som Rollen skriver, det måste till en navavdragare. Monteringsverktyg går att fixa själv en skruv och mutter med rätt gänga plus en lite större bricka. Med gänga menar jag den som är i pumpaxeln.
Man placerar remskivan på axeln och skruvar på muttern på skruven och sedan brickan. Därefter skruvar man in skruven i axeln och håller emot med en fastnyckel och skruvar in muttern mot remskivan, kommer att gå lite tungt då det är presspassning. bara att pressa på tills man kommer till rätt nivå på skivan-axel
Funderar på den här satsen. Liknande verkar användas på Youtube-filmer där man beskriver avmontering/montering
Kan funka, är dock lite lurigt då det kan vara lite olika diametrar på greppet i navet och även olika gängor i axeln.
Men den kanske sväljer olika diametrar, svårt att se på bilden. Verkar vara med flera gängtyper.
