lördag 22 februari 2025
tolak
Evinrude 1994 40hk startar inte
Hej alla marinor.
Jag har problem med min motor, en 40hk Evinrude från 1994,
Detta är storyn av vad som hände.
Jag å ungarna va ute och fiskade, vi var ute ganska länge och åkte långt.
Påvägen hem dog motorn, jag lyckades starta den igen, men den dog igen, väntade en liten stund och kunde starta igen.
Men tillslut ville den inte mer.
Jag blev då bärgad in. (Detta är för ungefär 4 veckor sedan)
När jag testar nu kan jag ibland få igång den (jag tror det är för den är kall då) om jag sätter varven på högsta, men så fort jag sänker ner den till ungefär hälften så där den. Och kan inte längre starta den den dagen.
Jag har kollat så inte bränslefiltret är igensatt, jag har även kollat så membranet är helt.
Jag har även provat koppla bort bränslefiltret och pumpat upp  så ser jag att det kommer ut i slangen så den är inte täppt.
En sak jag kan tillägga är att denna gången körde jag med 95 (e10) kan detta påverkat? Enligt lokala reperatören i hemstaden ska en eller två gånger inte spela någon större roll,
Jag kan ingenting om båtmotorer, så dumförklara gärna era svar (🙈)
Tack på förhand.
