2576 0 Postad 10 Juli , 2023 Jag har köpt en Möre30 och saknar samtliga vant hoppas på att få tag i begagnade mvh Richard Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nils_D 25 Postad 11 Juli , 2023 Jag skulle rekommendera dig att köpa nya från t.ex. Benns, och det av flera skäl, i stället för att leta begagnat. För det första så kostar vant inte speciellt mycket, så du sprarar inte så mycket pengar. I alla fall om du har vantskruvar men saknar själva wiren.(Och om du köper nytt kan du se till att de verkligen passar till dina vantskruvar) För det andra så slits vant och bör bytas men jämna, om än rätt långa, mellanrum., så om du köper något begagnat riskerar du att behöva byta igen när kardelerna tittar fram. Vilket de gör förr eller senare. (Själv skulle jag aldrig skaffa gamla vant med i värsta fall osäker historik, och det av säkerhetskäl. Varför spara några hundralappar eller någon tusenlapp och riskera att tappa en rigg som kostar bra mycket mer?) För det tredje slipper du leta på nätet och vänta på att något dyker upp. Utan kan lägga en beställning idag och veta när du får dem levererade. För det fjärde så får du vant somär säker på att passar till just din båt 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
