Fredr33 1 Postad 9 Juli , 2023 Jag är sugen på att offra ena akterhytten till ett torpedsystem så att jag kan sänka alla 40+ fot motorbåtar som åker 10+ knop inomskärs nära anda ankrade båtar... Nyss blev det 1m höga vågor i viken och hälften av båtarna fick draggsläpp och spolades upp mot klipporna. Hur djävla korkad kan man bli! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 365 Postad 9 Juli , 2023 (redigerade) Ta lärdom av ukrainarna. Fixa snabbgående drönare och häng på handgranater under. Redigerad 9 Juli , 2023 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 782 Postad 9 Juli , 2023 1 minut sedan skrev Fredr33: Jag är sugen på att offra ena akterhytten till ett torpedsystem så att jag kan sänka alla 40+ fot motorbåtar som åker 10+ knop inomskärs nära anda ankrade båtar... Nyss blev det 1m höga vågor i viken och hälften av båtarna fick draggsläpp och spolades upp mot klipporna. Hur djävla korkad kan man bli! Ligger viken nära en farled utan knop begränsning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredr33 1 Postad 9 Juli , 2023 (redigerade) 17 minutes ago, patrikflink said: Ligger viken nära en farled utan knop begränsning? Nej, farleden går på andra sidan. Dessutom fullt med fasta förtöjningar som kryssarklubben satt ut, så det är en lämplig plats att förtöja vid. Redigerad 9 Juli , 2023 av Fredr33 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 782 Postad 9 Juli , 2023 19 minuter sedan skrev Fredr33: Nej, farleden går på andra sidan. Dessutom fullt med fasta förtöjningar som kryssarklubben satt ut, så det är en lämplig plats att förtöja vid. Uppenbarligen inte lämpligt att förtöja om gammal sjö kliver in. Vi själv får in på vår klubbholme, men då går farleden utanför själva viken, ingen jättefara med höga vågor. Det finns sjövett och stadsbor tyvärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredr33 1 Postad 9 Juli , 2023 6 minutes ago, patrikflink said: Uppenbarligen inte lämpligt att förtöja om gammal sjö kliver in. Vi själv får in på vår klubbholme, men då går farleden utanför själva viken, ingen jättefara med höga vågor. Det finns sjövett och stadsbor tyvärr. Det är inte "gammal sjö”. Det är motorbåtar som kör 5-600m bort som verkar tycka det är viktigare att de kommer fram 15-20min tidigare och inte bryr sig om att de drar upp ~1m höga vågor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 209 Postad 9 Juli , 2023 Ja man kan ju välja när man ska köra fort och dra sjö men samtidigt ska man alltid förtöja så att båten inte tar skada. I mina trakter på västkusten så åker både lotsen, kustbevakningen, bogserbåtar och även sjöräddningen och river kraftiga svall för att inte tala om marinen och därtill fritidsbåtar. Så ligger jag inte i en skyddad vik så får man ta höjd för svall när man förtöjer. Men visst hade det varit trevligare om alla visade hänsyn och körde svallfritt såklart. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 9 Juli , 2023 (redigerade) 48 minuter sedan skrev Makro: Ja man kan ju välja när man ska köra fort och dra sjö men samtidigt ska man alltid förtöja så att båten inte tar skada. I mina trakter på västkusten så åker både lotsen, kustbevakningen, bogserbåtar och även sjöräddningen och river kraftiga svall för att inte tala om marinen och därtill fritidsbåtar. Så ligger jag inte i en skyddad vik så får man ta höjd för svall när man förtöjer. Men visst hade det varit trevligare om alla visade hänsyn och körde svallfritt såklart. SSRS och ambulansbåten kan ju dra upp en del sjö också, inget ont om dessa, men ibland kan man ju undra om dom skapar nya haverier eller skaffar sig nya patienter…. Styrsöbolagets snabbfärjor är inte nådiga, visserligen långsamma in och ut ur hamn (undantag Styrsö Bratten) men dom kan ju passera på inte alltför stort avstånd från frekventerade naturhamnar. Stena Carisma var ju värst, den skapade en tsunami, vattnet sögs ut och kom setan tillbaka med stor kraft. Men den snabbfärjan har legat upplagd vid Stenas danmarksterminal i flera år nu, så den utgör inte längre någon fara. Marinen och kustartilleriets mindre enheter visar hänsyn! Dom är bra! Men klart när det större enheterna passerar i @Makros hemmafarvatten kan det ju gå undan. Bogserarna som är på väg till och från Uddevalla eller Brofjorden är inte nådiga när dom passerar i farlederna som går mellan Öckerö kommuns tio bebodda öar och obebodda holmar och bôar… ja det händer väl att dom passerar mellan Hisingen och Björkö också. Jag tillbringade helgen i en av södra skärgårdens bättre hamnar. En f.d fiskehamn. Maxhastighet inne i hamnen är tre knop. Detta respekterar alla gästande båtar, men inte riktigt alla som bor på ön och har sin hemmahamn där. Och det är inte ungdomarna som är värst…. Liksom av hävd kör man som man vill. Men jag kan se (och känna) väldigt ofta att motorbåtschafförer har noll koll på hur mycket svall dom drar upp, och ännu mindre koll på båtens gångläge. Man kanske tror att trimplan och drevtrim är några onödiga funktioner ombord. Vissa båtar, stora som små, framförallt små, kan dra upp en himla massa svall i sisådär fem knop. Jag brukar hävda att det är ”sommarstugeägare” som lastat den öppna 4-5 meter långa snurrebåten full med badgrejer, kylväskor, svärmor och traktens alla ungar. Föraren har ingen aning om hur det är att laga mat ombord i förtöjda båtar i naturhamnar och hela tiden passa potäterkastrullen eller pastakoket och lyfta dessa från spisen varje gång en badbåt drar förbi i ”bara” fem knop. Jag har skrivit det förr, jag vet att det skett en allvarlig brännskada i fritidsbåt, i en naturhamn utanför Gåsö. Där ett litet barn fick kokande vatten över sig när en passerande båt drog upp svallvågor. Okunskap eller brist på hänsyn, eller kanske en kombination av dessa saker… Visst, ett batteri med torpeder eller en akan på fördäck. Men det kan kanska vara svårt att få licens på sådana vapen? Jag har öven funderat på om man kunde bygga någon slags elektronisk kanon som sände iväg en puls som slog ut målets elektronik ombord… Redigerad 9 Juli , 2023 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 365 Postad 9 Juli , 2023 5 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Visst, ett batteri med torpeder eller en akan på fördäck. Men det kan kanska vara svårt att få licens på sådana vapen? Jag föreslår laddningar av färgpulver! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 9 Juli , 2023 21 minuter sedan skrev raol: Jag föreslår laddningar av färgpulver! Någon form av armeratnät man kan skjuta ut som trasslar in sig i målets propeller… 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 9 Juli , 2023 4 timmar sedan skrev Fredr33: Det är inte "gammal sjö”. Det är motorbåtar som kör 5-600m bort som verkar tycka det är viktigare att de kommer fram 15-20min tidigare och inte bryr sig om att de drar upp ~1m höga vågor 5-600 meter är ju långt avstånd. Har du bild att ladda upp som visar hur det ser ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredr33 1 Postad 9 Juli , 2023 Nej vi ligger inte kvar. Som referens så gick sjöräddningen förbi i full fart och lyckades inte producera lika höga vågor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 9 Juli , 2023 1 timme sedan skrev Fredr33: Nej vi ligger inte kvar. Som referens så gick sjöräddningen förbi i full fart och lyckades inte producera lika höga vågor. Du kan visa på sjökort. Snippa bild t.ex. härifrån https://kartor.eniro.se/sök/sjökort Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dany_ms 66 Postad 9 Juli , 2023 6 timmar sedan skrev Fredr33: Jag är sugen på att offra ena akterhytten till ett torpedsystem så att jag kan sänka alla 40+ fot motorbåtar som åker 10+ knop inomskärs nära anda ankrade båtar... Var ligger du? Jag har lite gamla grejjer som kanske kan passa lite anpassade. Blir ju inte som Brittish Navy direkt men borde duga i fredstider. Nuförtiden kan man köpa uppkopplade kameror på Kjell för ett par hundringar, så vi fixar ett forum där du kan lägga alla "träffar". KUL! PM:a adress eller telefon så sätter vi igång! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 9 Juli , 2023 4 timmar sedan skrev Georg_Ohm: SSRS och ambulansbåten kan ju dra upp en del sjö också, inget ont om dessa, men ibland kan man ju undra om dom skapar nya haverier eller skaffar sig nya patienter…. Styrsöbolagets snabbfärjor är inte nådiga, visserligen långsamma in och ut ur hamn (undantag Styrsö Bratten) men dom kan ju passera på inte alltför stort avstånd från frekventerade naturhamnar. Stena Carisma var ju värst, den skapade en tsunami, vattnet sögs ut och kom setan tillbaka med stor kraft. Men den snabbfärjan har legat upplagd vid Stenas danmarksterminal i flera år nu, så den utgör inte längre någon fara. Marinen och kustartilleriets mindre enheter visar hänsyn! Dom är bra! Men klart när det större enheterna passerar i @Makros hemmafarvatten kan det ju gå undan. Bogserarna som är på väg till och från Uddevalla eller Brofjorden är inte nådiga när dom passerar i farlederna som går mellan Öckerö kommuns tio bebodda öar och obebodda holmar och bôar… ja det händer väl att dom passerar mellan Hisingen och Björkö också. Jag tillbringade helgen i en av södra skärgårdens bättre hamnar. En f.d fiskehamn. Maxhastighet inne i hamnen är tre knop. Detta respekterar alla gästande båtar, men inte riktigt alla som bor på ön och har sin hemmahamn där. Och det är inte ungdomarna som är värst…. Liksom av hävd kör man som man vill. Men jag kan se (och känna) väldigt ofta att motorbåtschafförer har noll koll på hur mycket svall dom drar upp, och ännu mindre koll på båtens gångläge. Man kanske tror att trimplan och drevtrim är några onödiga funktioner ombord. Vissa båtar, stora som små, framförallt små, kan dra upp en himla massa svall i sisådär fem knop. Jag brukar hävda att det är ”sommarstugeägare” som lastat den öppna 4-5 meter långa snurrebåten full med badgrejer, kylväskor, svärmor och traktens alla ungar. Föraren har ingen aning om hur det är att laga mat ombord i förtöjda båtar i naturhamnar och hela tiden passa potäterkastrullen eller pastakoket och lyfta dessa från spisen varje gång en badbåt drar förbi i ”bara” fem knop. Jag har skrivit det förr, jag vet att det skett en allvarlig brännskada i fritidsbåt, i en naturhamn utanför Gåsö. Där ett litet barn fick kokande vatten över sig när en passerande båt drog upp svallvågor. Okunskap eller brist på hänsyn, eller kanske en kombination av dessa saker… Visst, ett batteri med torpeder eller en akan på fördäck. Men det kan kanska vara svårt att få licens på sådana vapen? Jag har öven funderat på om man kunde bygga någon slags elektronisk kanon som sände iväg en puls som slog ut målets elektronik ombord… När bogserarna för några år sedan gick på insidan Björkö vart det ett jäkla liv, tom, så illa så sjöräddningen drog igång med helikopter och svävare. Vaffödådå? Jo isen låg på vintern och skridskoåkarna hade ingen is att ta sig till fastlandet på för rännan blev just uppbruten framför näsan på dom. Att en bogserbåt kunde tänkas ta just den vägen hade de inte räknat med. 😂😂😂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 9 Juli , 2023 Kanske inte hör till diskussionen, men varför använder folk dragg? Sämre ankare får man leta efter! Fick en dragg till min senaste båt och ankrade en stund utanför hamnen längs sandstranden. Efter ett tag tröttnade vi, hissade segel och hann säkert segla en halv sjömil innan ett av barnen frågade om vi inte skulle ta upp ankaret.. motståndet var inte nämnvärt större än när jag glömt en tamp i vattnet. Låg mot klipporna med ett deltaankare hela helgen och kände ingen oro när stora båtar drog förbi 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 365 Postad 9 Juli , 2023 1 minut sedan skrev Dava: Kanske inte hör till diskussionen, men varför använder folk dragg? Sämre ankare får man leta efter! Fick en dragg till min senaste båt och ankrade en stund utanför hamnen längs sandstranden. Efter ett tag tröttnade vi, hissade segel och hann säkert segla en halv sjömil innan ett av barnen frågade om vi inte skulle ta upp ankaret.. motståndet var inte nämnvärt större än när jag glömt en tamp i vattnet. Låg mot klipporna med ett deltaankare hela helgen och kände ingen oro när stora båtar drog förbi Vissa använder ordet "dragg" om ankare, oavsett typ. Att en hel radda båtar skulle ligga med dragg som akterankare är oerhört osannolikt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 9 Juli , 2023 39 minuter sedan skrev Dava: Kanske inte hör till diskussionen, men varför använder folk dragg? Sämre ankare får man leta efter! Fick en dragg till min senaste båt och ankrade en stund utanför hamnen längs sandstranden. Efter ett tag tröttnade vi, hissade segel och hann säkert segla en halv sjömil innan ett av barnen frågade om vi inte skulle ta upp ankaret.. motståndet var inte nämnvärt större än när jag glömt en tamp i vattnet. Låg mot klipporna med ett deltaankare hela helgen och kände ingen oro när stora båtar drog förbi Du hade väl glömt att fälla ut flyna?😂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 10 Juli , 2023 (redigerade) 2023-07-09 vid 20:28 skrev pseudonym: När bogserarna för några år sedan gick på insidan Björkö vart det ett jäkla liv, tom, så illa så sjöräddningen drog igång med helikopter och svävare. Vaffödådå? Jo isen låg på vintern och skridskoåkarna hade ingen is att ta sig till fastlandet på för rännan blev just uppbruten framför näsan på dom. Att en bogserbåt kunde tänkas ta just den vägen hade de inte räknat med. 😂😂😂 När låg isen där? krigsvintern 1942? Men jag tror nog inte vi avser samma ”Björkö” det finns fler, även Ekerö/ Öckerö, Lindö, Asperö, och i Bohuslän en del öar som är namngivna efter idegranen, dom heter alla ”Barrlind” i bestämd eller obestämd form. Men det finns, tack och lov, bara ett Hisingen. Redigerad 10 Juli , 2023 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 365 Postad 10 Juli , 2023 3 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Men det finns, tack och lov, bara ett Hisingen. Jag vet att det finns ett annat ställe med samma (eller väldigt likt) namn, men jag minns inte var på alla mina kartutforskningar jag har sett det. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 10 Juli , 2023 2 minuter sedan skrev raol: Jag vet att det finns ett annat ställe med samma (eller väldigt likt) namn, men jag minns inte var på alla mina kartutforskningar jag har sett det. Återkom gärna, i Bohuslän finns annars Berlin, Rom och Paris… men jag vet inte varför. Berlin kan iofs också vara föranledd av barrlind, idegranen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 365 Postad 10 Juli , 2023 1 minut sedan skrev Georg_Ohm: Återkom gärna, i Bohuslän finns annars Berlin, Rom och Paris… men jag vet inte varför. Berlin kan iofs också vara föranledd av barrlind, idegranen. Jag tror att det kan ha varit i Norge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 10 Juli , 2023 18 minuter sedan skrev raol: Jag tror att det kan ha varit i Norge. Arendal ligger på Hisingen, och det finns minst ett Arendal i Norge också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dany_ms 66 Postad 10 Juli , 2023 34 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Men det finns, tack och lov, bara ett Hisingen Amen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
