Jonaslatt 50 Postad 8 Juli , 2023 Jag kör brytarlöst. Men vart man än läser står det olika. Vid 1500 varv 22 grader. Vid 2000 varv 22grader 800 varv 9 grader mm Kanske skillnad marint eller bil? Någon här som kör b20 aq115 aq130 och har lite koll på detta? På kg står det. Men detta gäller dock bil om det spelar roll. B18/B20 Trimmad motor Den brukar tåla en grundinställning på ca 12-14grader. Varva upp motorn till 1500rpm, då ska du ha 21-23grader +/- 2grader. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TVR_gbg 8 Postad 9 Juli , 2023 Det är olika fördelare mellan bil och Pentas varianter så det kan mycket väl vara olika. Enligt verkstadshandboken ska en AQ130C ha 27-29 grader förtändning vid 2000 rpm. Detta med en fördelare som heter 0 231 153 012. Skulle din fördelare vara utbytt ska du nog försöka hitta den inställning som gäller just den fördelaren då de är olika. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
prytz 10 Postad 18 Juli , 2023 Har du digital fördelare så fins det vilka grader den ska stå på deras hemsida, du måste välja rätt tändkurva oxå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
prytz 10 Postad 18 Juli , 2023 Är det vanlig brytarlös eftermarknad så är det samma som med brytare dvs 10 grader ÖD Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
