Jejakobsson 3 Postad 7 Juli , 2023 Med förhoppning att Boat Leveler Co är ett vanligt märke för trim, är det någon som plockat ner cylindrarna och renoverat dem? Tänkte försöka mig på renovering i höst. De funkar men när jag köpte båten hade en av dem tappat slangen och tagit in vatten. Så jag misstänker rost i dem. Eller att det kommer bli. Generellt ser systemet helt nedgånget ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 209 Postad 7 Juli , 2023 Är det InstaTrim du menar tro?https://www.drev.se/trimplan/instatrim/reservdelar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jejakobsson 3 Postad 7 Juli , 2023 😂 Yepps! Jäklar i havet vad dyrt lite gummi var. Synd att man inte vet storlek och kan köpa skiten separat. tack så mycket! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 7 Juli , 2023 (redigerade) Du kan ju byta ut de hydrauliska trimplanscylindrarna mot Lencos elektriska, visserligen inte billiga, men man slipper oljesölet. Vanligtvis passar dessa i båtens och timplanens skruvhål "bolt on". Dessutom brukar den befintliga manöverpanelen passa också. dessutom är dessa elektriska cylindrar snabbare än vad det hydrauliska är. Redigerad 7 Juli , 2023 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jejakobsson 3 Postad 7 Juli , 2023 Tanken med renovering var att det skulle vara billigt. Vill man köpa dyrt finns massor med valmöjligheter 🤪 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 7 Juli , 2023 4 timmar sedan skrev Jejakobsson: Tanken med renovering var att det skulle vara billigt. Vill man köpa dyrt finns massor med valmöjligheter 🤪 I båtvärlden finns det väl egentligen ingenting som är billigt att renovera… Men man kan ju få tag i diverse saker som är något mindre dyrt. Sedan så kostar ju en irritation av att saker inte fungerar en himla massa också. Som exempelvis det att man inte kan trimma sin båt ordentligt, eller att det står och läcker olja nånstans. Men den kostnaden går nu inte att värdera i pengar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 61 Postad 8 Juli , 2023 ohoj ! jo peng att spara om man har tid.. jag brukar sikta på ngt billigt! vet ej pris på delar nedan men kontakta : https://jacking.se/produkter/tatningsprodukter/ köpte trimkolvdelar där tidigare bra om du har mått utseende på ö delar B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
