onsdag 12 mars 2025
W25
Vilken är tomgångsskruven? (Bild)
Hej! Jag behöver justera tomgångsblandningen på min Yamaha 20cm 6a9 (20hk, 1994) men är osäker på vilken av skruvarna som är korrekt. Kan någon hjälpa mig att identifiera rätt skruv utifrån bilderna? Jag misstänker att det inte är den röda då den verkar ha att göra med gasreglaget.
Är det här förrresten en förgasare som används på andra motorer också? Och har den en egen modellbeteckning i så fall?
Tacksam för svar.
W2580B12D37-7576-49C6-B448-AC17355791B7.thumb.jpeg.8a499b73c428ede891512aea24b9241f.jpeg64B6ED6A-0202-4CEC-9B6C-083D48C93BDC.thumb.jpeg.47e0a1928c64d2dd2f95679ec4701f1a.jpeg
Redigerad av W25
Det ser ut att vara den röda. Innan du börjar skruva kan det vara  bra att markera hur de stod.
Den röda är garanterat för tomgångsVARVTALET. Men blandningen är en annan skruv.
Du blandar ju begrepp i din fråga.
Som raol skriver så regleras tomgångsvarvtalet med skruven i den röda ringen.
Och som rejas skriver så får du därefter prova dig fram med de båda andra, tills du hör att motorn får en lugn och behaglig tomgång, efter att först ha noterat hur de stod från början.
Först den ena, om inte den hjälper, ställ tillbaka, sedan prova med den andra.
För såvitt du inte har manualen, men då kanske du inte hade behövt fråga här?
Redigerad av Wingan
Tack för bra svar.
Ja jag blandar säkert ihop begreppen, har aldrig meckat bensinmotor tidigare.
Har nu varit och skruvat, det var den blå som ställde in blandningen (och den röda mycket riktigt varvtalet). Men det som verkar ha gjort susen var att skruva ur en liten ventil, som hette ”pilot jet” enligt sprängskiss, på andra sidan av förgasaren och blåsa/suga i den med munnen. Antar att något litet skräp flög ut. Efter det gick motorn bra med den ursprungliga inställningen på blandningen. Eller bra och bra, den dog iaf inte, som den gjort tidigare. Tycker det är svårt att veta vad som är bra tomgång på en gammal tvåtaktare för det låter ju aldrig direkt harmoniskt…
En sak som gör mig lite konfunderad är dock att motorn dör på en sekund om jag chokar den när den är igång på tomgång. Det brukar väl iaf ta några sekunder? Vad kan detta bero på?
25 minuter sedan skrev W25:
Blandingen är kanske precis på gränsen till för fet i grunden, så när du chokar så går det över gränsen direkt. Fast även i det fallet borde det nog ta en lite längre stund. Ryker det mycket?
Anteckna nuvarande läge på skruven för tomgångsblandningen (så du kan få tillbaks det utan problem), och justera sen så blandningen blir magrare och se om choken dödar motorn direkt ändå.
9 timmar sedan skrev raol:
Det kommer ganska mycket ljus rök på låga varv, det gör det. Inte på höga varv men på låga, särskilt vid start.
Gick i samma tankar som du, att blandningen var för fet vilket fick choken att göra så att det gick över gränsen. Det konstiga är att samma sak hände även vid magrare blandning. Jag kanske har ett separat problem med choken helt enkelt?
