onsdag 15 januari 2025
fivestarHERMES
Skruva fast ljusramp på 80/km båttrailer lagligt?
Hejsan jag behöver ny ljusramp till mitt 80km båttrailer men kan någon svara på om det är lagligt att sätta fast en sådan här ljusramp.
Jag har regnummer skylt som ska skruvas på, men undrar mest om någon kan svara på ifall att den ljusrampen från biltema är lagligt att sätta på?
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbelysning/baklyktor/ljusramp-for-slapfordon-2000041650?gclid=CjwKCAjwkeqkBhAnEiwA5U-uM2XN3VFRLqfqoeFuFDl-yy9BGVPDHzJQ7EM5tlZZPT9USya8HJoMihoCUSIQAvD_BwE
1 timme sedan skrev fivestarHERMES:
Jag skulle nog säga att den inte är laglig till en 80-kärra utan mer avsedd för en 30-kärra. En 80-kärra med nummerplåt fordrar en nummerskyltsbelysning, vilket denna ramp saknar.
1 timme sedan skrev excel319:
Självklart har du rätt 👍
Jag tror den har skyltbelysning. Det ser ut som det på bilden. Titta på sidan på lampan. Sedan vet jag inte om den är laglig för det. Men jag skulle tro det. Kolla med besiktningen.
44 minuter sedan skrev rejas:
Jo det har den, eller iallafall föregångaren som hade identiska baklyktor.
Bakljuset läcker litet ljus i sidled så att det skall kunna lysa på en nummerskylt som är monterad alldeles intill en av baklyktorna.
Beror på hur bred rampen och släpet är. Lamporna får inte sitta längre in från vagnens ytterst del ön 400 mm.
20 timmar sedan skrev M__G:
Hejsan släpet har en bredd på 160cm men + hjulen vilket är typ 20cm per side så 2000mm total. Står ej hur lång den på biltema är dock brukar dom vara 1.22m eller 1.30m, men ska fråga dom bara för att.
21 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Bakljuset läcker litet ljus i sidled så att det skall kunna lysa på en nummerskylt som är monterad alldeles intill en av baklyktorna. Yep jag tror det är skyltbelysning på sidan annars får jag fixa egna sånna och fästa fast.
3 timmar sedan skrev fivestarHERMES:
Vet ej, jag har en ramp till cykelhållaren, där är lamporna ca 65 cm mellan som bredast. Den svarta plasten lamporna är monterad på är 104 cm totalt.  Har Biltema användt samma svarta bakdel så.... Men enklast är nog att ta med måttstock och mäta avståndet mellan de röda ytterdelarna.
