söndag 02 februari 2025
MikaelPE
Båt vobblar i högre hastighet
behöver lite hjälp på traven, har en Rebel 24R med en verado på 250hk med en 4 bladig rostfri propp på 21”
lämnade in motorn på optimering till 300hk och satte en 29” 3 bladig propp på.
Det jag undrar över är när man kommer runt 50-52 knop så börjar båten vobbla ordentligt sida till sida. Har testat trimma in / ut. Har även powerlift som håller motorn i högstaläget. (Känns som den sitter lågt ändå? Har såklart prövat att sänka utan förbättring) när man ska gå i plan eller plana av och inte har motorn ganska mycket uttrimmad så duschar den ordentligt i vattnet och sköljer in i soffan bak.
Båten är ju byggd för 65knop så borde ju gå att få lite balans i sakerna?
tycker den går lite för trögt  att plana ut också, 680kg båt och stor motor så borde planingen bara ”snälla till”
