rejas 246 Postad 3 Juli , 2023 (redigerade) Vi ligger för närvarande inblåsta i en hamn i Pärnu i SV Estland. Det blåser mycket. Vågor stänker över betongbryggorna och det dånar av alla master, vant och fall. Blåsigt helt enkelt. Enligt vårt vindinstrument blåser det dock bara ca 6 m/s vilket inte stämmer. Givaren är en Garmin gWind med sladd och en GND10. Vindkurvan följer vindens ändringar men är alltså fel. Känns som att den är fel med en faktor. Tror inte propellern går tungt för den snurrar bra även när det är "vindstilla". Antar att det är naivt att hoppas på att det är något som går att laga, men finns det kunskap så är det här! Jag vet inte hur det fungerar men antar att det vid propellern sitter någon form av givare som ger ett tick när propellern snurrar. Kanske är det så att det är fler än en och att någon slutat fungera? Då skulle vinden bli fel med en konstant faktor. Det går tre kablar och en sköld från instrumentet, skulle problem i en ledare kunna leda till detta? Någon som vet hur instrumentet fungerar? Tacksam för input. Redigerad 3 Juli , 2023 av rejas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 658 Postad 3 Juli , 2023 Bara en dum kontrollfråga - den står verkligen inställd på enhet = m/s ? Fast det vanligaste alternativet, knop, borde givit ett för högt tal..... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 246 Postad 3 Juli , 2023 12 minutes ago, IngemarE said: Bara en dum kontrollfråga - den står verkligen inställd på enhet = m/s ? Fast det vanligaste alternativet, knop, borde givit ett för högt tal..... Ja, det är inte det som är problemet. Jag skriver m/s här för att det är det som är vanligast men vi använder faktiskt knop på vår båt. Men den diskussionen kan vi ta någon annan gång. Enheten har jag koll på så det är inte det. Tack för förslaget 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
